quelle référence antiparasite Ngk pour Tdr 125 de 98
Messagede marcornet le 29 Mai 2016 18:52
Bonsoir,
Quelqu un peut me confirmer cette réf car j ai trouvé du LB05F, qui signifie "sans olive". Or sur la mienne, j ai l olive sur la bougie, alors je me demande si c est le bon antiparasite qui est monté ?
Merci de vos conseils
marcornet
Re: quelle référence antiparasite Ngk pour Tdr 125 de 98
Messagede kfs le 29 Mai 2016 18:54
L'olive se dévisse tout simplement et roule!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede marcornet le 29 Mai 2016 19:46
si j'enlève l'olive de la bougie, alors elle ne tiendra plus dans mon antiparasite , et c'est pour cela que je demande si sur vos TDR, vous gardez ou pas l'olive et donc si mon antiparasite est bien adapté.
Donc, en clair, c'est quoi la ref d'origine (ou en NGK ) de l'antiparasite du TDR ?
marcornet
Messagede phifi le 29 Mai 2016 22:34
Messagede kfs le 30 Mai 2016 7:31
marcornet a écrit:si j'enlève l'olive de la bougie, alors elle ne tiendra plus dans mon antiparasite
Non car j'ai un antiparasite où on enlève l'olive et ça tient très bien. Il y a beaucoup d'antiparasite!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede marcornet le 30 Mai 2016 9:40
merci Phifi. Et en référence NGK, ça donne quoi stp ? Le LBO5F est-il le bon ?
marcornet
Messagede SEBLOB le 30 Mai 2016 11:44
marcornet a écrit:si j'enlève l'olive de la bougie, alors elle ne tiendra plus dans mon antiparasite , et c'est pour cela que je demande si sur vos TDR, vous gardez ou pas l'olive et donc si mon antiparasite est bien adapté.
Ben soit l'antiparasite que tu achète est prévu pour l'olive, et donc dans ce cas forcément si tu retire l'olive, çà va pas, mais évidemment dans un tel cas tu la laisse :lol: .
Et si l'antiparasite que tu achète est prévu sans olive, ben alors tu retire l'olive de la bougie et forcément l'antiparasite va tenir, puisque c'est prévu pour.
J'ai moi même un NGK ou il me faut mettre une bougie sans olive.
Messagede marcornet le 30 Mai 2016 12:18
Merci Seblob,
ça marche, je vais donc commander un NKG LB05F et enlever l'olive sur ma bougie.
marcornet
Messagede kfs le 30 Mai 2016 13:04
SEBLOB a écrit:Et si l'antiparasite que tu achète est prévu sans olive, ben alors tu retire l'olive de la bougie et forcément l'antiparasite va tenir, puisque c'est prévu pour.
et dire que je l'ai dit à2 reprises lol
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede marcornet le 30 Mai 2016 14:22
En fait, quand j ai cherché la référence de l antiparasite ngk pour le TER, je suis tombé sur le LB05F, donc sans olive alors que sur mon Tdr, j ai l olive. Je pensais donc à une mauvaise pièce montée sur mon Tdr et je ne pensais pas qu on pouvait monter les 2 types d antiparasite ( avec ou sans olive).
Merci pour vos éclairages à tous :wink:
marcornet
Messagede phifi le 30 Mai 2016 14:30
Une bougie résistive marche avec un antiparasite résistif de la même valeur, ce qui est le cas sur ta moto
NGK préconise sur ses bougies avec R de mettre ses antiparasites avec résistance intégrée de 5 kohms.
Dans tous las cas sache que trop de résistance = allumage faible, et pas assez de résistance = CDI niqué à moyen terme.
Donc il te faut un antiparasite ngf résistif de 5Kohms avec (ou sans si tu préfères) olive.
En NGK tu auras le LBO5E en qualité standard ou le LB05EMH en qualité supérieure.
Messagede marcornet le 30 Mai 2016 17:23
Merci Phifi pour ce cours magistral. Finalement, j ai acheté un Ngk Lb05F, donc sans olive ! Mais avé les anchois! :lol:
marcornet
Messagede marcornet le 30 Mai 2016 21:05
LB05F acheté ce soir et monté, ça tourne ! J avais beaucoup de jeu sur l ancien.
marcornet
