Branchement démarreur
Messagede DjMhd le 12 Juin 2016 12:48
J'ai depuis peu un DT125RE modèles 2004. :D
Après une belle gaufre dans l'eau j'ai fait une amorce de serrage. :(
J'ai démonté le moteur du cadre et amené en réparation. :marteauplusgros:
Retour du moteur, je remonte le tout et là trou de mémoire #-o : je ne me rappel plus où se branche la masse (je crois) du démarreur. :?:
je sais que je peux la mettre n'importe où mais bon j'aime bien les choses à leur place. ](*,)
Donc si quelqu'un pouvait me rafraîchir la mémoire avec un petit schéma ou une petite photo.
Merci d'avance
DjMhd
Motos: 125dtre
Re: Branchement démarreur
Messagede phifi le 13 Juin 2016 14:06
:shock: Quel fil de masse? il n'y a pas de fil de masse sur le démarreur.
Messagede DjMhd le 13 Juin 2016 20:04
C'est peut-être pas la masse alors... :-\"
En tout cas, c'est ce fil qui part du dessous du moteur, passe par l'arrière et remonte derrière la chaîne.
DjMhd
Motos: 125dtre
Messagede phifi le 13 Juin 2016 20:45
C'est le +12 volts, il se branche sur le relais du démarreur.
Sur ce relais arrive aussi le +12 volts de la batterie.
Messagede DjMhd le 11 Sep 2016 13:44
Bon j'ai mis un peu de temps à répondre mais merci. J'ai trouvé, branché et elle pétarade parfaitement
DjMhd
Motos: 125dtre
