kit athena 170 non compatible ?
Re: kit athena 170 non compatible ?
Messagede yanidimani le 11 Aoû 2016 19:17
levry a écrit:est ce que je peux le faire avec la moto sur sa bequille
Tu dois bien avoir 2 axes de piston qui traînent maintenant ?
Ca rentre au poil dans l'axe du BO :wink:
Sinon tu la joues SadoMaso... Suspendue au plafond :fume:
Sinon remonte un peu le fil de ce sujet :wink: posting.php?mode=reply&f=26&t=16767
Messagede levry le 11 Aoû 2016 20:17
j'ai pas trop comprit ce que tu veux dire #-o
quand le bo sera libere l'arriere va s'ecrouler c'est ça ? il faut quand meme pas suspendre la moto au plafond :shock:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede yanidimani le 11 Aoû 2016 20:51
levry a écrit:j'ai pas trop comprit ce que tu veux dire #-o
Si tu retires direct l'axe du BO, a se barre et se pète la G.....!
Le premier axe de piston te servira de martyr pour pousser l'axe de BO jusqu'au moteur.
Ensuite tu tire dessus et un coté du BO se barre de travers.
Tu inserts le deuxième axe de piston en réalignant le BO et le tour est joué :wink:
Sinon tu suspends la machine au plafond et tu enlève tout en en profitant pour décaper intégralement la chaine dans du gasoil et changer les cages et les aiguilles du BO...
Messagede SEBLOB le 11 Aoû 2016 20:58
En effet l'axe du bras oscillant maintenant le bras au cadre et le moteur au cadre aussi.
Donc pour virer le moteur faut virer l'axe de bras oscillant et forcément sans axe le bras oscillant n'est plus fixé au cadre et donc :?
Yanidimani te parle de remplacer provisoirement l'axe du bras oscillant par des axes de piston, un de chaque coté donc.
Mais bon perso je pense que le mieux c'est de lever la moto sous le cadre, et de carrément virer la roue arrière, le bras oscillant, l'amorto ce qui permettra de faire aussi un révision à tout cela avant de les remonter.
Car le moteur il pèse quand même lourd, et il a tendance a pas forcément passer du premier coup quand on le repose à cause du bras oscillant justement.
Perso je préfère mettre le moteur en place et aprés le bras oscillant que le contraire.
Mais c'est vrais que là on se rend compte que c'est pas plus mal quand le moteur est fixé juste au cadre, sans avoir besoin de l'axe du bras oscillant.
Messagede phifi le 11 Aoû 2016 21:04
J'utilise 2 bouts de tuyau de cuivre et ça va très bien.
Messagede Dan57 le 12 Aoû 2016 9:33
Pour sortir le moteur j accroche la moto au plafond du garage, bon j ai la chance
d avoir ce qu il faut pour le faire
sinon une caisse ou un lève moto sous le berceau, la roue arrière à ras du sol, tu sort l axe puis le moteur
et tu remet l axe en place :wink: :wink:
Dan57
Messagede levry le 12 Aoû 2016 10:21
d'accord ! donc s'il n'y a pas de pression sur la roue arriere il n'y a pas de probleme ! j'ai un leve moto central pour moto cross un peu haut mais je dois avoir un moyen de le passer dessous , si non l'accrocher au plafond c'est pas envisageable :D
levry
Motos: tdr 1993
Messagede levry le 28 Aoû 2016 22:43
salut les gars !
voila fini les vacances et je me remet au boulot doucement :-\"
j'ai demonte le cylindre pour voir exactement son etat ainsi que le piston et j'aimerai vos avis (comme d'hab :fume: )
le cylindre : il y a 2 traces verticaux :
c'est pas profond pas plus des croisillons et seulement en dessous de la lumière , au dessus on n'y voit nettement moins voir quasiment rien . je pense que c'est encore bon non ?
le piston : les seules traces :
la aussi pas profond bien moins profond que las traces d'usinage , vers les gorges des segments c'est propre ainsi que le dessus du piston à part du calamine plus coriace RAS .
alors pensez vous qu'avec des nouveaux segments ça peut repartir ? bien sur pas avec ce meme BM =; :fume:
il me reste à tomber le moteur et j'aurai 6 mois pour me decider comment je vais le mettre en etat :-k
en demontant j'ai vu qu'il y a quelque "poussière" brillant sous le piston et je n'ai pas l'impression que ça vient de l'axe du piston ou de la cage , mais comme ce sont les seuls elements qui sont brillant #-o
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 28 Aoû 2016 23:47
Ça n'a pas l'air bien méchant.
Dans le cylindre on voit une trace horizontale sous les transferts, ça se sent au toucher ou pas ?
Messagede levry le 29 Aoû 2016 17:23
non au toucher je ne sent rien du tout meme à la partie la plus basse qui semble le plus user , ces traces commencent en dessous des lumières certainement aussi en dessous du PMB des segments ça ne nuira pas à l'etancheité des segments je pense .
aujourdhui j'ai mesure le piston et je suis surpris de voir qu'à parti des gorges pour les segments la cote est plus faible ( 64.77 - 64.78 mm) alors qu'en dessous c'est plus tot 64.94 - 64.95 mm , du coup j'ai mesure aussi le premier piston (aux endroits ou c'est encore possible) et j'ai trouvé pratiquement les meme cotes . à croire que c'est fait comme ça moi qui pensais que ce serait pareil par tout #-o
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Spocky35 le 29 Aoû 2016 18:26
Bé non, ils sont coniques les pistons! :wink:
Il faut mesurer vers le bas de la jupe.
Messagede Dan57 le 29 Aoû 2016 19:07
:mrgreen: c est comme pour les filles :mrgreen:
Dan57
Messagede kfs le 29 Aoû 2016 20:22
Ce n'est pas si méchant que ça finalement!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede ARNAUD le 29 Aoû 2016 20:27
Dan57 a écrit::mrgreen: c est comme pour les filles :mrgreen:
Photo d'un goût exquis et d'une rare délicatesse.
Messagede yanidimani le 29 Aoû 2016 21:08
:lol: J'ai été élevé à coup de slogans "ce n'est pas l'habit qui fait la bonne sœur" :lol:
