GUIDE CHAINE DTR
GUIDE CHAINE DTR
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2016 16:59
J'étais pas là depuis 24h que Diabolo m'avait dit qu'il allait casser...
Ca a mis plus d'un an, quand même, lol...
Quelqu'un sait-il par quoi le remplacer?
Je l'avais gardé parce que les deux modèles de guide chaine que j'avais sous la main (Yam YZ et KTM) avaient des écartements de vis de fixation assez différents et que je n'avais pas envie de me lancer dans une fabrication complète. Il ne me semble pas à l'époque avoir trouvé ici d'idée pour une adaptation d'un autre bloc guide-chaîne en plug and play, mais peut-être entre temps quelqu'un a-t-il eu une illumination?
:D
Re: GUIDE CHAINE DTR
Messagede Dan57 le 22 Aoû 2016 17:50
Si c étais pour moi, me le couperais au laser en alu de 8 ou 10 mm par exemple :mrgreen:
:-k c est les même que sur la TDR ?
Dan57
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2016 18:21
Trézouli...
Bon, après, outre le fait que je n'ai pas la moindre idée de comment on fait une découpe au laser quand on a pas de chevalier Jedi dans son entourage, c'est surtout un bloc en plastique issu d'une moto de cross ou d'enduro qui m'intéresserait...
La cage en alu sert surtout à se tordre sur les gros pocs, d'ailleurs plus personne n'en monte...
Et idéalement avec le bon entraxe, parce que je suis un grosse feignasse et que j'en ai marre de faire des modifs, lol...
D'autant que ressouder des pattes, vu que je vais bientôt passer au bras alu...
Oui, je sais, j'en demande beaucoup...
Messagede Dan57 le 22 Aoû 2016 18:52
:-k on parle bien du guide, le truc en plastique blanc, sous le bras qui est cassé chez toi ?
c est le même que sur tdr ?
:mrgreen: sinon met s y une carte de jeu, l as de pique vas bien tu la plie pour qu elle rentre dans la jante
et vroum vroum, même le moteur éteint :mrgreen: :wink: :wink:
Dan57
Messagede ARNAUD le 22 Aoû 2016 19:13
Non, non, pas le même, celui du TDR est encore plus pourri, lol...
Un simple aileron qui ne sert absolument à rien.
Messagede diabolo38 le 22 Aoû 2016 19:22
ARNAUD a écrit:J'étais pas là depuis 24h que Diabolo m'avait dit qu'il allait casser...
bah tu doit piloter super propre je toucher vraiment souvent mem le renfort alu de 4mm manger severt :lol: masi la prtis plastoc casser pas
remplacement :-k deux plaque de nylon ou alur plus roulette nylon et feu
facon ancienne gasgas image fourm gasgas http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=13192
d'aileur le montage du guide ktm devrais etre possible aussi
source http://www.lenduro.com/t10953p153-tout- ... sa-gas-gas
Messagede zeetoon le 25 Aoû 2016 14:38
Assez partisan de la plaque d'alu + patin téflon. Facile à changer lorsque c'est plié.
Messagede ARNAUD le 25 Aoû 2016 15:32
Problem solved.
Patin de guide-chaine UFO d'YZ/ YZF 2003/2008, trous de fixation ar ovalisés pour récupérer les quelques mm qui manquent, deux petites entretoises pour pas que ça se déforme en serrant, et voilà. Exactement de ce que je voulais.
Messagede ARNAUD le 25 Aoû 2016 15:45
zeetoon a écrit:Assez partisan de la plaque d'alu + patin téflon. Facile à changer lorsque c'est plié.
Perso, je préfère le nylon sans cage alu, qui ne plie pas. Y a les deux écoles, depuis la GLC ou tous les mecs ont commencé à démonter les cages en alu pour ne garder que le patin en plastique. L'alu est plus solide, jusqu'au point où il se tord et où tu restes au fond des bois avec un guide-chaîne tordu. Le plastique se déforme en cas de choc et tu peux éventuellement dérailler, mais il reprend sa forme et y a rien à détordre.
Ca remplacera avantageusement l'origine, fragile et qui ne guide rien tant il est large, de toute façon...
Messagede SEBLOB le 25 Aoû 2016 18:22
Le top, cage maison en acier, soudé direct sur le bras oscillant , comme çà sa plie pas :lol: .
Messagede TDRSHINE le 19 Sep 2016 18:25
On the very recent restore of my TDR I have rebuilt perfect replicas of the chain slider and the chain guides in nylon. As for now I had no problems. :D
I believe that nylon is much better because it's elastic and undeformable : it comes back to the original shape. It produces very low noise, low friction.
I used it on my other motorbykes for thousands kilometres with no problems. :mrgreen:
Two strokes forever!
TDRSHINE
Motos: TDR 125
Messagede Snawbool le 19 Sep 2016 23:23
Hi,
do you have some pictures or any plans to build it?
Messagede TDRSHINE le 20 Sep 2016 8:17
I have already built them, they're mounted on my bike. Having time, I can rebuild them when I want/need. 8)
Just give me the time to take some pictures. :D
TDRSHINE
Motos: TDR 125
Messagede Snawbool le 20 Sep 2016 14:56
i think a picture of the finished one can be good too. if you explain a bit the process :)
Messagede TDRSHINE le 20 Sep 2016 17:49
I have to take a picture of these parts that are mounted on my bike. Just have to find the time to do that. :mrgreen:
TDRSHINE
Motos: TDR 125
