Carbu 35 ?
Carbu 35 ?
Messagede Yam dtx 2006 le 11 Jan 2017 12:50
Bonjour , j'ai acheté une 125 dtx 2006 et j'ai monté une ligne Giannelli complete . Ayant aussi un 125 yz avec un carbu Mikuni tm 35 j'aimerai savoir si je pouvez le monté a la place du 28 d'origine ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Carbu 35 ?
Messagede Snawbool le 11 Jan 2017 22:02
j’y connais rien mais j'y met mon grain de sel. c'est pour ensuite accrocher des ailes et faire du delta plane ? :mrgreen:
Merci....
Je vous laisse :):):)
Re: Carbu 35 ?
Messagede phifi le 11 Jan 2017 22:05
Ce n'est pas impossible (je l'ai fait avec un 34) mais il y a du boulot pour adapter la pipe et le manchon de boite à air, et c'est la misère pour démonter le carbu.
Re: Carbu 35 ?
Messagede SEBLOB le 12 Jan 2017 13:07
A noter aussi que c'est pas vraiment le carbu de 35 qui donne à l'YZ ses performances, donc faut pas penser que la DTR va marcher comme une YZ juste en y mettant un carbu de 35.
Re: Carbu 35 ?
Messagede PHILARTIS le 12 Jan 2017 13:22
Et puis que va-t'il devenir ce pauvre YZ sans carbu ..
Re: Carbu 35 ?
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2017 14:17
Deux questions:
-Un, à quoi ça sert? A gaver le bazar comme une oie pour le faire engorger à tous les régimes?
-Deux, y a pas un power jet commandé par le CDI, sur le carbu de l'YZ?
Re: Carbu 35 ?
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2017 14:22
phifi a écrit:Ce n'est pas impossible (je l'ai fait avec un 34).
Tu avais quoi comme configuration autour, admission, cylindre? Pas vraiment stock, j'imagine?
Re: Carbu 35 ?
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2017 14:27
Sinon Greg a l'air content de son 30, même si on n'a pas beaucoup de détails...
viewtopic.php?f=19&t=21302&start=30
Re: Carbu 35 ?
Messagede zeetoon le 14 Jan 2017 20:18
Salut je vien de montée un carbu de 30mm polini et meme sans réglage fait pour l'instant La dtr est transformée et marche nettement mieux hâte de l'avoir reglé!!!
Il faut que je change mon câble d'accélérateur car la haine trop courte donc pour l'instant je peut pas accélérer à fond
Mouaiiiis .... :mrgreen:
