Installation compteur koso rx2n
Messagede Tomtom1702 le 19 Jan 2017 9:45
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monter se genre de compteur sur dtx et savoir comment brancher le compte tour au cdi
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Re: Installation compteur koso rx2n
Messagede phifi le 19 Jan 2017 13:32
Il n'y a rien à connecter au cdi, car celui ci n'est pas prévu pour envoyer des infos au compteur.
Par contre l'info du compte tours est à récupérer sur le fil orange de la bobine.
Si je me réfère à la documentation du compteur, tous les branchements possibles selon le type de moto sont décrits:
http://compteur2moto.com/index.php?cont ... tachment=5
Dans ton cas tu repique le branchements des voyants sur ceux existants, puis il te faut un +12 volts après contact (fil brun), un +12 volts permanent (fil rouge ou directement au + de la batterie), une masse (fil noir), et une info compte tours (fil orange de la bobine HT).
Messagede Tomtom1702 le 19 Jan 2017 14:51
Merci phifi et connaît tu la fiabilité de se compteur? Je ne les pas encore reçu mais j ai hâte ! En tous cas je trouve pas.la.notice en français c est galère car moi et l.anglais... En tout cas j espère bien pouvoir l intégré sur la dt car j ai pas trouver sur internet une dt avec un compteur comme sa.dessus.
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede rico56 le 19 Jan 2017 16:43
Je ne connais pas ce modèle en particulier mais les notices de la marque se rejoignent: j'ai installé un Koso DB02 sur un CR deux et demi de 1987.
La notice est claire de ce point de vue: ne pas se repiquer sur un signal d'une puissance supérieure à 30 volts en charge. Le seul endroit compatible sur ce CR a été le signal + du capteur d'allumage (8 volts en pleine charge). J'avais trouvé cette info sur une fiche technique éditée sur le site Bike Parts. A l'arrivée le compte-tout fonctionne parfaitement.
Rico56
rico56
Messagede phifi le 19 Jan 2017 18:11
Pour le compte tours c'est toujours pareil, soit une solution "sale" en enroulant le fil autour du fil d'antiparasite, ou soit deux solutions "propres" sur le + du capteur d'allumage, ou sur le fil qui relie le cdi à la bobine HT.
Dans la doc de ce modèle il n'est rien spécifié sur la puissance du signal a utiliser.
