Compatibilité jante arrière en 2.75 sur 2rl
Messagede Sifer le 03 Fév 2017 13:32
Alors j'ai la possibilité de récupérer une tzr 50 de 2003 pour une bouchée de pain (sans moteur mais c'est pas ce qui m'intéresse de toute façon).
Pour l'avant y a pas de soucis, je peux récupérer les tubes de fourche et les monter sur le té de 2rl (même diamêtre) et ainsi récupérer la jante en 17 + la partie freinage.
Pour l'arrière évidemment c'est plus chiant, le bras oscillant ne passe pas au niveau de la fixation sur cadre (205mm pour la 50cc et 180mm le bras de la 2rl...)
Je sais que sur 2rl avec frein arrière à disque d'origine, la largeur de la jante est de 2.5, la largeur de la jante de 50cc est de 2.75, passe t'elle dans le bras oscillant de la 2rl?
Car si elle passe je n'aurai qu'à souder la fixation de l'étrier de frein arrière sur le bras de la 2rl est du coup basta.
Merci d'avance
Sifer
Motos: 2rl
Re: Compatibilité jante arrière en 2.75 sur 2rl
Messagede phifi le 03 Fév 2017 18:00
C'est plus complexe que ça, et si il ne devrait pas y avoir de soucis pour la largeur il va y avoir d'autres problèmes comme: le diamètre de l'axe, puis la couronne qui est en pas de 420 au lieu d'être en pas de 428.
Messagede Sifer le 03 Fév 2017 18:18
Le diamètre de l'axe n'est pas de 15 sur les 2?
Pour la couronne je pensais garder celle de la 125, elle doit bien se monter en lieu et place :-k
Ce que tu appelle pas de 420 et 428 , on parle bien des maillons ?
Sifer
Motos: 2rl
Messagede phifi le 03 Fév 2017 18:53
Sur les 50 il y a des montages en 15, mais aussi en 12mm.
Les fixations de couronnes ne sont pas forcément les mêmes, et le pas des maillons de chaines (donc aussi la taille et l'espacement des dents de la couronne) est plus petit (420 sur les 50, 428 sur les 125).
Messagede BRIO le 03 Fév 2017 19:06
Oui, mais pas de leur nombre, hein...
Ensuite, il se peut que la jante passe, mais le pneu?
Faut voir.
Edit: grillé par le doc...
Messagede Sifer le 04 Fév 2017 9:29
Alors l'axe arrière est bien de 15mm après vérif via site de pièces détachées yam.
La couronne à exactement le même diamêtre au milieu (54mm). Le même diamêtre de perçage pour sa fixation (10.5mm). Le même nombre de fixation (4) . Le memême entraxe entre les fixations (92mm).
Ce qui fait que la couronne de la 125 se monte en lieu et place sur la jante de 50.
Pour le pneu, sur les 125 2rl je sais qu'on peut monter du 120/80/18 et ça passe tout juste La le pneu sur la 50 est en 130/70/17 . Sur la 50 le pneu est plus large, mais moins haut en 17 pouces seulement (donc va moins loin dans le bras oscillant si je dis pas de connerie donc moins de risque que ça touche??)
Sifer
Motos: 2rl
Messagede phifi le 04 Fév 2017 14:07
Au pire tu montes un 120x70 et ça sera réglé.
Messagede BRIO le 04 Fév 2017 15:58
Sifer a écrit:Alors l'axe arrière est bien de 15mm après vérif via site de pièces détachées yam.
Moins de risque que ça touche au fond du bras, mais sur les côtés?
Messagede Phillip93 le 04 Fév 2017 16:06
Sifer a écrit:Pour l'avant y a pas de soucis, je peux récupérer les tubes de fourche et les monter sur le té de 2rl (même diamêtre) et ainsi récupérer la jante en 17 + la partie freinage.
Désolé de faire le newb mais est ce que ca vaut le coup? Tu gagnes en freinage?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede BRIO le 04 Fév 2017 19:13
Honnêtement sur une 125 de cette puissance, ça n'a pas grand intérêt. Cela peut même rendre la moto moins maniable; bon, ça reste une moto légère...
En revanche, tu as un choix plus large de pneus performants en 17'.
Messagede Sifer le 04 Fév 2017 21:13
Le but pour l'avant est simplement d'avoir la meme jante que derrière.
Après oui le freinage est plus gros sur la 50 que sur la 125 :lol:
Il y a aussi une différence de taille de jante, la 125 est en 16 devant et 18 derrière, la ça ferait du 17 pouces devant et derrière.
Bien que l'idée première est de passer en disque à l'arrière (et du coup je mets l'avant identique niveau jante pour une question d'homogénéité...).
Sifer
Motos: 2rl
Messagede Phillip93 le 06 Fév 2017 15:19
Sifer a écrit:Après oui le freinage est plus gros sur la 50 que sur la 125
:shock: Ah, le marketing.....
Ok, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre ! Et, je comprends pour le choix des pneus, justement, je dois changer les miens et j'avoue être bien embêté! Il faut que je passe chez Yam pour voir ce qu'ils vont me proposer...
Phillip93
Snawboolisé
