Moins de patate
Il faut juste laisser au moteur le temps de se roder, justement. Il y a une période avec "moins de patate" et ensuite le moteur se libère et (re)donne ce qu'il a. Donc ce que tu constates n'est pas inquiétant pour l'instant.
Pour te permettre de voir où tu en es au niveau des rpm en roulant, tu peux te servir de ça et prendre des repères vitesse/rapport/régime.
http://yam2stroke.free.fr/technique/theorie/apps/vitesse_theorique3.xlsIl y a la méthode "Old" assez rapide
, sinon et la ligne plus patiente
, où on rode sur 3 pleins, avec des régimes qu'on fait varier sur une plage qui augmente au cours des km. Les prises de tours doivent être courtes et sur du plat, pour éviter de faire trop chauffer le moteur:
5000 à 6500
6000 à 7500
7000 à 9000
puis gaz en grand.
