POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Re: POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Messagede kfs le 14 Mai 2017 12:07
Voilà les Rizoma, tout en aluminium même sous le grippe, ce qui empêche la poignée de tourner dans le vide comme les copies à 5€ que j'avais. Le tirage était déjà long mais avec une poignee qui ne grippe pas c'est encore pire donc voici un produit de qualité qui coûte certes son prix mais que je connais bien car je les mettais sur mes précédentes motos.
Remarquer aussi qu'o' peut choisir son accroche Câble!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Phil_84 le 14 Mai 2017 12:13
Tiens j'en a une paire identique couleur OR montée sur des bracelets qui dorment au garage depuis....
Que mon café racer a été vendu. :mrgreen: :mrgreen:
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCuU6PIJrgH05pYpeHcWZwgA
Phil_84
Motos: Dtr125
Messagede marcornet le 26 Mai 2017 10:54
Bonjour à tous,
je reviens sur le sujet. Hier, j'ai enfin pu monter la pièce rouge réalisée par Spocky. Un peu de boulot mais ça se fait bien ! mais le problème est que la poignée ne tourne pas aussi librement qu'avant. Je vais jeter un œil ce matin sur le montage mais, pour ceux qui l'ont fait sur tdr, avez-vous eu le souci et faut-il rogner à certains endroits pour que ça glisse tout seul ?
Merci de votre retour
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Messagede FLO82 le 26 Mai 2017 11:57
oui il faut jouer un peu de la dremel
moi j'ai du enlever de la matière sur la piece rouge (ou noir), au bout la ou c'est moins épais. ca touchait l'alu de la poignée
125 TDR 98
FLO82
Messagede marcornet le 26 Mai 2017 13:08
merci Flo pour le retour alors mea culpa car ce matin, on reprenant le sujet, je me suis apercu que j avais monté la pièce rouge à l'envers ! et en enlevant de la matière au dremel (2 bons mm), ça le fait nickel ! je n'ai pas encore essayé sur route mais la poignée tourne bien !en +, un ptit coup de wd40 dans le cable et diverses pièces.
Je verrai à l'usage avec la rouge et comme la place est faite pour la noire, je tenterai peut-être.
merci encore à Spocky pour cette astuce à 0 euros !
pour info, ma poignée avait déjà les trous borgnes, il faut juste s'appliquer pour les fendre
Bonne route à tous
marcornet
Messagede marcornet le 01 Juin 2017 19:57
Salut à tous,
alors petit retour d'expérience :
- avec la rouge, c'est bien, on est dans le gras du couple plus vite et ça raccourcit un peu la course
- avec la noire, c'est top, on est clairement très vite à 10000 trs et c'est gras partout ! il a fallu raboter pas mal dans l'alu et poncer légèrement la pièce plastique ! le contigo arrière va prendre cher !presque fusillé en 6000 kms !
Merci pour l'astuce encore Spocky
Avec l'avance à l'allumage modifiée, le PSB -1dent et ce tirage rapide , ça grimpe aux arbres !
top !
Bonne route à tous
marcornet
Messagede Spocky35 le 01 Juin 2017 20:34
=D<
Messagede lpoly le 22 Juil 2019 8:15
je déterre le post mais cette modif m’intéresse et j'aimerai savoir si le stl est toujours en circulation et si un membre pouvait me le partager ?
si le plan est privé, je veux bien en acheter un de ces bouts de PLA :wink: :D
lpoly
Motos: dtr 125 4bl
Messagede phifi le 22 Juil 2019 9:54
il faut voir ça avec spocky...
Messagede Snawbool le 22 Juil 2019 11:09
Avais tu vu ce sujet?
viewtopic.php?f=26&t=21820
a+
Motos: DTR125
Messagede lpoly le 22 Juil 2019 20:43
j'étais passé a côté de cette subtilité, toutes mes excuses :wink:
lpoly
Motos: dtr 125 4bl
Messagede Bipcoyote le 22 Juil 2019 22:04
Pour ma TDR, j'ai commandé sur "Spocky express", service rapide et prix défiant toute concurrence :0006:
Je recommande :dance:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Sebast1505 le 08 Mar 2023 22:10
Slt
J'ai mis la pièce de Spocky pour la poignée, installation nickel. :wink:
Ensuite je suis allé faire un petit tour (ma femme a dit encore un tour) :mrgreen: Le ressenti et pas mal du tout, un petit temps d'adaptation et c'est top. :dance:
Merci Spocky. =D<
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede Spocky35 le 09 Mar 2023 0:31
Tu n'as pas trainé!
Messagede Sebast1505 le 09 Mar 2023 14:05
C'est clair. :mrgreen:
Sebast1505
