POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Re: POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Messagede Spocky35 le 01 Mar 2017 15:38
:arrow: Dan:
- j'ai trouvé comment dessiner des courbes sans facettes. [°]
- effectivement, le deuxième fichiers n'a pas pris le rajout sur la pièce, donc je t'envoie celui-ci, sans doute plus exploitable et un arrondi bien lisse, avec obligation de montrer le chef d’œuvre que tu en tireras. :wink:
:arrow: BRIO: c'est sans doute l'image qui trompe: le rayon est constant et plus épais que sur la rouge (+ 1 mm) sur un arc de 40 mm de périmètre, soit plus que la longueur de câble à tirer. Ensuite, la languette diminue pour pouvoir passer dans le carter antérieur.
Au fait, tous ceux qui vont monter cette languette, vous savez comment enlever facilement la poignée caoutchouc si nécessaire? Faites passer l'extrémité d'une soufflette entre le caoutchouc et le tube de la poignée, et appuyez sur la gâchette pour envoyer l'air sous pression. La poignée va gonfler et se décoller. Il suffit de tirer vers la sortie en même temps.
Messagede Titine le 01 Mar 2017 15:50
Moi, j'fais pareil, mais avec le tube de W40... Car tout le monde n'a pas de compresseur :idea: :lol:
Messagede nono28 le 01 Mar 2017 17:10
BRIO a écrit:
Spocky35 a écrit:ImageJe crois que je t'ai compris aussi ! :P
... Sauf qu'on ne peux monter la languette que dans un sens. La partie la plus fine n'est jamais en contact du câble, en tout cas il me semble. Et donc l'ouverture est assez régulière, puisque le câble repose sur un arc de rayon constant [°]
Sur le modèle noir, le rayon n'est plus constant, non?
Au fait, je vais t'en prendre deux rouges et deux noires, nan pasque suivant le type de spéciale... heu... ok, je :arrow:
:lol:
Moi je vais prendre une noire, nan pasque pour pourrir du 170... euh... c'est où la sortie? :arrow:
Messagede ARNAUD le 01 Mar 2017 17:22
ARNAUD a écrit:Je jetais tout à l'heure un oeil au couvercle de poignée du DTR, il est pas bien épais... Y a beaucoup à gratter? On doit vite passer à travers...
Bon, Spocky, tu vois qu'il y a pas que moi qui te réponds pas, hein...
Messagede Dan57 le 01 Mar 2017 17:25
Merci Hervé =D< , je regarderais ça de prêt demain au taf ;)
Dan57
Messagede Spocky35 le 01 Mar 2017 19:23
Déjà annoncé :P-:
Spocky35 a écrit: :arrow: la partie à retoucher: il faut enlever 2 mm sur la hauteur, et biseauter l'intérieur pour permettre un passage plus grand
Je viens d'aller voir la poignée de mon DTRE qui est en pièces: c'est la même que celle des TDR, donc pas de soucis, là où il faut gratter il y a de la matière.
Messagede ARNAUD le 01 Mar 2017 19:30
Je l'ai raté!
Merci!
Je pige pas tout, ce sera sûrement plus clair une fois démonté...
Messagede Spocky35 le 02 Mar 2017 20:04
... Et complètement évident lorsque la languette sera en position et que ça ne rentrera pas.
Pour ceux qui ont les trous borgnes: basez vous en priorité sur ces trous et faites les déboucher (tiens, j'aurais pu faire une pièce qui ne nécessite même pas cette opération :-k ), en terminant par un perçage en diamètre 4. Vous ne pourrez pas "passer" par le coté poignée, le mandrin de votre perceuse étant trop large, il faut donc "retrouver" le trou borgne par le coté qui n'en présente pas. Et au pire, si vous merdouiller sur cette partie, il vous suffira d'agrandir votre perçage jusqu'à ce que le trou borgne soit complètement libéré. L'épaisseur à percer est de 1,2 mm.
Je ne sais pas si je suis compréhensible... :?
Messagede ARNAUD le 02 Mar 2017 20:18
Apuka!
Merci Spocky!!!
Messagede MysterEvol le 02 Mar 2017 21:06
En vacances pour une semaine déménagement ! Vais trouver 5 mins pour aller poster ma lettre :mrgreen:
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede Dan57 le 02 Mar 2017 21:17
Spocky35 a écrit: en terminant par un perçage en diamètre 4. Vous ne pourrez pas "passer" par le coté poignée, le mandrin de votre perceuse étant trop large, il faut donc "retrouver" le trou borgne par le coté qui n'en présente pas.
Une vis à bois de 4 mm et hop on sais ou percer :wink: :wink:
Pour ton fichier Hervé, de la version noire toujours autant de facettes sur l intérieur, et deux fois plus mais plus petit sur
l extérieur, pour moi pas de soucis de lisser , si tu veux essayer d importer un fichier DXF pas de soucis
tu me dis je te l envois par mail du taf :wink: :wink:
Dan57
Messagede Spocky35 le 02 Mar 2017 21:39
Oui, j'ai juste repris la partie extérieure de la languette, la partie intérieure est de la première version et avec de grandes facettes. :wink: Sur l'intérieur, c'est totalement sans importance, et pour l'extérieur, je peux reprendre mon dessin et lisser encore davantage.
Pour ceux qui installeront la noire (je conseille!), j'ai du passer un coup de lime pour, justement, estomper les facettes, car le câble frottait par crans, signe que le diamètre de la languette est bien dimensionné au maximum possible.
Avec le coup de lime pour lisser le dessus, plus de facette et plus de frottement. Ça se fait tout seul, et on enlève 1 à 2 dixièmes.
Messagede Dan57 le 02 Mar 2017 21:46
Lisse le Ø interne aussi :wink: la surface qui repose sur la poignée sera que meilleurs
tiens j aurais dis que les facettes sur le plastique ne se remarquerais pas , comme quoi
avec l alu c est sur que ca n irais pas :wink: :wink:
Dan57
Messagede Spocky35 le 02 Mar 2017 21:52
Sur le fichier que t'ai envoyé, le diamètre que j'ai redessiné correspond au centre de la partie plate des facettes, donc finalement c'est ce qu'on obtient sur le plastique avec le coup de lime...
Messagede ARNAUD le 03 Mar 2017 16:02
Bon, ça se complique un peu, bricolage en vue...
La poignée de gaz est assez différente.
Déjà, elle intègre le coupe-circuit, ce qui fait chier pour démonter...
La partie sur laquelle se monte le rajout est plus petite, le 2e trou est presque dans le vide, va falloir raccourcir l'avant de la pièce, et de l'autre côté, y a rien à biseauter vu que la fonderie est droite, sans rebord...
Bon, je vais bien m'en sortir, hein...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
