POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Re: POIGNEE DE GAZ A TIRAGE RAPIDE
Messagede zeetoon le 19 Fév 2017 20:54
A l'occasion, tu regardes si le tube de la 200 WR pourrait faire l'affaire?
Ce n'est plus la poignée d'origine sur le 200, mais une bousasse irréparable. Ceci dit, de l'axe jusque la surface d'appui du câble j'ai un peu moins de 25 mm.
C'est - c'était - ce modèle:
Messagede Spocky35 le 20 Fév 2017 23:09
Spocky35 a écrit:Y aurait-il un truc à faire pour ce sujet (Arnaud parlait de coller des bouts de plastique au début :| )
Bon, Arnaud ne m'a pas répondu, mais j'ai fait quand même :P-:
Alors quand on déshabille la poignée, elle dévoile des trous borgnes de diamètre 4 mm, qui ne demandent qu'à se rendre utiles.
Perçage des 2 extrêmes, et un coup de scie pour "ouvrir" ces trous vers le pourtour de la came.
Petit dessin 3d de la pièce à insérer, puis on envoie ça dans le soft qui pilote l'imprimante 3d, celle-ci se met au boulot, et voili-voilou! :fume:
Messagede BRIO le 20 Fév 2017 23:28
Bravo Spocky!!!!
La classe!
Bien entendu, je t'en prends trois. :mrgreen:
La prochaine pièce c'est la protection du bras oscillant!
Les gars, va falloir lancer un souscription pour acheter du plastoc à Spocky!
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2017 0:10
Désolé, j'avais pas pigé que ton message appelait une réponse de ma part...
C'est magnifique, ton truc!
Par contre, je vérifierai, mais je ne pense pas avoir ces trous sur la mienne!
Ca doit pas être bien dur à faire, ceci dit...
Beau boulot, en tous cas, bravo!
Où est le bon de commande?
Messagede BRIO le 21 Fév 2017 0:40
Les deux trous, c'est lui qui les à fait, Arnaud. :wink:
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2017 0:43
Spocky35 a écrit:quand on déshabille la poignée, elle dévoile des trous borgnes de diamètre 4 mm, qui ne demandent qu'à se rendre utiles.
Je parlais de ça...
Messagede BRIO le 21 Fév 2017 0:49
Oui, il utilise deux des trous borgnes comme guide: ils les fait traverser de part en part, ensuite, il scie pour faire un petit canal...
En plus, le rouge à la poignée va être raccord avec ton couvre valve...
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2017 1:20
Oui, oui, j'ai bien compris...
Même qu'il utilise des trous borgnes plutôt que bornes...
Messagede BRIO le 21 Fév 2017 1:23
Vois pas de quoi tu parles. :mrgreen:
Messagede phifi le 21 Fév 2017 1:27
=D< Respect !!
Messagede Titine le 21 Fév 2017 1:33
Comme d'habitude :-\" 8)
=D<
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2017 1:39
BRIO a écrit:Vois pas de quoi tu parles. :mrgreen:
De ça.
Messagede MysterEvol le 21 Fév 2017 8:13
Clap clap clap =D<
J'en conclu qu'il y a des machines qu'on peut piloter via sketchup ?
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2017 12:56
Question très sérieuse, Spocky...
Messagede Spocky35 le 21 Fév 2017 13:55
Non MysterEvol, Sketchup permet de faire le dessin et exporter au format reconnu par le soft d'impression.
Je viens d'installer le bazar sur la moto pour vérifier que tout est OK... C'est OK! :fume: La partie pénible de mise des gaz s'est envolée, plus besoin de se casser le poignet pour mettre à fond.
Pour ceux qui n'ont pas les trous borgnes (ou qui ne veulent pas s’embêter à enlever le caoutchouc de la poignée et préfèrent intervenir par le coté "câble"), voici un gabarit de perçage http://ti1ca.com/krv9chin-percages-percages.pdf.html
Quelle que soit la poignée, il suffira de respecter l'écartement entre les trous à percer (en 4 mm) et les faces en rouge. L'adaptation ne devrait pas être trop problématique, le greffon en plastique pouvant se prendre quelques coups de Dremel pour s'ajuster même si les perçages ont manqué de précision.
Et pour la commande :wink: , suffira de m'envoyer une enveloppe à bulle et un timbre (neuf :mrgreen:) que j'utiliserai pour expédier.
