Ligne dep devient bleu
Messagede zetec12 le 23 Fév 2017 17:15
Bonjour et merci pour toutes ces infos et connaissances que vous partagez dans le forum que je consulte très régulièrement, je voudrait savoir si il est normal que le collecteur dep de ma dtr vire au bleu sur tout le coude,je l'ai installé il y a peu et pour info
c'est un dtr de 2004
Débridé cdi
ligne dep
psb de 15
gp230
Gr 17.5
11 000km
J'ai réglé la carbu et j'ai l'électrode centrale marron clair d'un côté et blanc côté échappement
Est ce que je suis trop pauvre et du coup ça chauffe trop?
En tout cas elle fonctionne très bien pas de trous ou autre petarades
Merci d'avance
zetec12
Re: Ligne dep devient bleu
Messagede Snawbool le 23 Fév 2017 17:53
Hello! Surement un peu pauvre, avec un ligne c'est minimum 240 pour le gp( voir 260 par securité si ma memoire est bonne)
Envoi nous une photo de la bougie et du coude qu'on puisse se rendre compte:)a+
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Messagede Snawbool le 23 Fév 2017 17:54
Et le gr... trop petit aussi. De base le meilleur reglage (validé par phifi)
Gr:25
Gp:240
Donc pour le gp un bon 260 histoire et de et roule!:)
Messagede zetec12 le 23 Fév 2017 17:56
D'origine c'est du 210 le gp et 17.5 le gr c'est pour ça que j'ai mis 230 ,j'avais commandé un gr de 20 mais je me suis dit que j'allais attendre de voir
La photo je viens d'essayer mais on y voit rien j'essaierai quand il y aura plus de soleil
zetec12
Messagede zetec12 le 23 Fév 2017 18:54
Pour la bougie il y a 1 depot bizarre dessus qui y était avant le changement de ligne et elle etait deja blanche vers l'echappement
zetec12
Messagede phifi le 23 Fév 2017 19:28
C'est normal que la couleur du coude change, mais pas autant que tu le dis..
Testes en 240 pour être tranquille.
Messagede PHILARTIS le 23 Fév 2017 21:03
Moi c'était le tube de fuite qui virait au bleu vert - bleu mordoré je dirais.
C'était joli et j'ai jamais serré.
Messagede zetec12 le 24 Fév 2017 9:37
Merci deja pour vos réponses je vais partir en quête d'un gicleur en 240 pour essayer et pour ce qui est de la couleur blanche de la bougie côté echappement,qu'en pensez vous?
zetec12
Messagede zetec12 le 24 Fév 2017 12:21
Vous allez rire,ou pas, mais apres un coup de wd 40 maniere de faire briller pour la photo il est vachement moins bleu :oops:
J'ai aussi le tube entre le collecteur et le silencieux qui a chauffé j'avais mis 1 manchon caoutchouc mais il commencé à fondre j'ai du l'enlever
zetec12
Messagede Snawbool le 24 Fév 2017 15:09
après la couleur me choque pas quand on regarde les collecteur sur d'autres moto (collecteur chromé)
par contre en effet la bougie :/
Messagede zetec12 le 24 Fév 2017 15:38
Sur celle la c'est apres un petit tour on voit un peu mieux
J'ai fait le tour des garages du coin,aucun n'a de gicleurs donc j'en ai commandé
Tant que j'y serait est ce que je change le gicleur de ralenti de 17.5 par le 20? Je suis pas trop mal au ralenti vis de richesse à 1tour
zetec12
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2017 16:12
zetec12 a écrit:j'avais mis 1 manchon caoutchouc mais il commencé à fondre j'ai du l'enlever
Je trouve ça bien plus inquiétant que le bleuissement, assez classique des pots non doublés...
Bien pauvre, cette mob, manifestement...
Messagede zetec12 le 24 Fév 2017 16:20
Je pense aussi du coup hibernation au garage jusqu'à l'arrivée des gicleurs
zetec12
Messagede Snawbool le 24 Fév 2017 23:12
25 au ralenti :wink:
Messagede zetec12 le 25 Fév 2017 11:50
J'ai commandé un 22.5 on verra bien!
zetec12
