Ligne dep devient bleu
Re: Ligne dep devient bleu
Messagede Snawbool le 25 Fév 2017 21:35
Ca ira c'est celui de base sur les anciennes versions il me semble (j'avais cela sur ma 3nc) ca fait le taff;) tiens nous au courant!
Motos: DTR125
Messagede zetec12 le 25 Fév 2017 22:11
Les pièces devraient arriver début de semaine,je pense, sauf empêchement, me caler ça jeudi aprem, donc je donnerai des nouvelles d'ici le week end prochain
zetec12
Messagede zetec12 le 02 Mar 2017 16:04
Ça y est j'ai monté un gp de 250 et un gr de 22.5,vis de richesse réglée à 2 tours 1/4 reste plus qu'à aller l'essayer,même si la météo ne joue pas en ma faveur
-o-
zetec12
Messagede Snawbool le 02 Mar 2017 16:22
2 tour 1/4 :shock: je pârs de ce qu'on me dit (quand je parle de GR de 25 et 1.5 tour) mais ça me parait un peu gand ouvert :lol: les pros le diront de toute façon
Motos: DTR125
Messagede zetec12 le 02 Mar 2017 16:53
Petit essai vite fait,elle fonctionne comme avant!!!
Peut être un leger mieux en reprise après avoir coupé et remis les gaz
J'ai réglé la richesse à l'ancienne à l'oreille en augmentant le ralenti et en reglant selon le regime,j'ai vite fait essayé ma colortune mais je n'ai pas vu grand chose mise à part la flamme bleu au ralenti mais de là à dire si c'était butane ou pale il y avait trop de luminosité et je n'ai pas eu le temps de paufiner plus, je dois aller chercher mes enfants
zetec12
Messagede zetec12 le 03 Mar 2017 16:19
Aujourd'hui pas de test,la meteo en est la cause, on est en alerte orange au niveau du vent et sa souffle vraiment bien donc plus d'infos au prochain test pour voir si la ligne chauffe toujours, en tout cas merci deja pour vos réponses
zetec12
Messagede Snawbool le 03 Mar 2017 16:49
y'a de quoi s'envoler !
bon apres c'est normal que ca chauffe, tant que ca devient pas rouge vif :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede zetec12 le 03 Mar 2017 18:52
Oui que ça chauffe ok mais de la à faire fondre le manchon caoutchouc !!!
zetec12
Messagede Snawbool le 04 Mar 2017 1:08
en effet, chaud devant ! :maxou:
Motos: DTR125
Messagede zetec12 le 04 Mar 2017 21:06
Et du coup pour les pros de la carbu le reglage à 2 tours 1/4 c'est trop ouvert?
zetec12
Messagede Titine le 04 Mar 2017 22:42
Ben t'as monté le GR de deux tailles :idea:
Si tu resserres d'un poil, disons à deux tours, elle marche moins bien ?
Messagede mikdundee le 08 Mar 2017 12:35
quand on veut définir le gicleur de ralenti on règle la vis de richesse au bruit (point ou le ralenti est le plus haut) comme tu as fais si superieur a 2t gicleur trop gros
si inferieur à 1t gicleur trop petit avec ton 17,5 çà devrait le faire
pour ton gp tu peus faire un arret bougie
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede zetec12 le 09 Mar 2017 12:48
Merci pour vos reponses, en ce moment pas trop le temps de rouler,ce matin un rayon de soleil,30 minutes de libre alors je me suis dit "tient je n'ai encore jamais retiré le manchon de la boite à air",vu que tout le monde essaye un jour ou l'autre même si ce n'est pas forcement bon,alors on va y jeter un oeil.Du coup je l'ai enlevé,réglé le ralenti a 1tour 1/2 et fait un petit tour,et c'était pas si mal que çà,ou alors c'etait parce que je n'avais pas roulé depuis un moment mais c'etait me semble t'il mieux niveau reprise et en pointe.
Du coup vu que je suis pas trop chaud pour rester dans cette config je l'ai remis et je revérais ma carbu.
zetec12
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
