Tuto: installation tirage rapide TDR/DTR/DTRE made in Y2S
Messagede Spocky35 le 02 Avr 2017 23:14
ATTENTION: TUTO POUR TDR/DTR/DTRE. Pour DTX, voir Tuto DTX ....
Votre poignée est bien comme celle-là.
Vous avez reçu une languette à installer et un sticker, voici ici comment procéder.
:arrow: Soigneusement découper le sticker pour pouvoir le positionner parfaitement
:arrow: Après avoir bien nettoyé le plastique de la poignée, y coller le sticker en faisant bien correspondre les lignes imprimées en rouge ("alignement")
:arrow: Tracer bien perpendiculairement les traits de coupe de sorte qu'ils coïncident avec ceux imprimés en bleu sur le sticker.
:arrow: A l'aide d'un scie à métaux ou d'une mini perceuse type Dremel montée avec un disque à meuler assez fin, réaliser les coupes jusqu'à déboucher au niveau des trous borgnes de la face extérieure.
:arrow: Lorsque les sillons sont bien dégagés, à l'aide d'une pince faire entrer les deux pattes de la languette dans leur logement.
:arrow: La pièce étant en place, il faut maintenant faire en sorte que la poignée puisse encore tourner dans son carter. Si dans la partie arrière du carter ça passe tout seul, il n'en est pas de même pour la partie qui conduit le câble: la languette plastique ne peut pas passer librement, et il va falloir enlever un peu d'aluminium pour y remédier.
:arrow: A l'aide d'une lime étroite ou d'une mini perceuse équipée cette fois d'une fraise, augmenter le passage pour la languette. (il faut enlever entre 1 et 2 mm, à titre indicatif).
:arrow: Les pièces sont prêtes, on peut contrôler que la poignée munie de sa languette tourne bien sans frottement dans son carter. Si ce n'est pas le cas, localiser l'endroit où ça frotte et enlever encore de la matière.
:arrow: Voilà, la poignée peut être remise en place sur la moto. La languette permet de réduire de quelques degrés de rotation pour passer du ralenti aux pleins gaz, et c'est un réel confort.
Pour réagir, apporter vos retours ou poser une question, rendez-vous sur le sujet d'origine http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21739#p339971
Tuto: installation tirage rapide DTX made in Y2S
Messagede Spocky35 le 26 Avr 2017 15:26
TUTO D'INSTALLATION POUR DTX.
Vous avez reçu la languette de cette forme (grise ou rouge ou ...)
:arrow: Présenter la languette pour prendre des repères de découpe .
:arrow: A l'aide d'une pointe, marquer le contour des taquets.
:arrow: A partir de ces marques, tracer les emplacements des 4 traits de scie.
:arrow: A l'aide d'une scie à métaux, procéder à la découpe.
:arrow: casser le plastique pour dégager le passage pour les taquets de la languette
:arrow: Présenter la languette, et l'emmancher dans la poignée, à la main ou en s'aidant d'une pince si nécessaire (en principe non)
(partie reprise du tuto TDR/DTR)
Re: Tuto: installation tirage rapide TDR/DTR/DTRE made in Y2S
Messagede phifi le 26 Avr 2017 15:46
=D< Très bien , mais il va falloir modifier le PDF en fonction.
Messagede Spocky35 le 26 Avr 2017 15:59
Ah oui, j'aurais oublié ! :wink:
Messagede ARNAUD le 26 Avr 2017 19:04
'tain, c'est Palace!
Bon, ceci dit, la mienne ne correspond à aucune des deux et je m'en suis sorti quand même en bricolant un peu...
Messagede Spocky35 le 26 Avr 2017 21:23
Tiens, le sujet n'est plus verrouillé? C'est le fait de l'avoir rouvert sans doute...
:arrow: action!
