aiguille de boisseau
Messagede boulou le 05 Mai 2017 8:41
bonjour, est ce que quelqu'un peut me renseigner ou' trouver une aiguille de boisseau (406 marque sur l'aiguille)de mon carburateur mikuni 26 sachant que le concessionnaire moto n'a pas trouvè.pouvez vous me confirmer la hauteur des flotteurs (20/21) ayant un gicleur de 130 sur tdr belgarda 1991.merçi d'avance
boulou
Motos: 125tdr
Re: aiguille de boisseau
Messagede phifi le 05 Mai 2017 10:10
:? Il y a un soucis...
Les TDR belgarda sont équipées d'origine d'un dell'orto de 28 et pas d'un mikuni.
Donc, sans savoir de quel modèle vient le carburateur qui est monté actuellement sur ta moto, il est quasi impossible de te répondre.
Messagede boulou le 06 Mai 2017 8:45
et par quel moyen je peux le savoir ?en vous mettant des photos du carbu et du boisseau?
boulou
Motos: 125tdr
Messagede Spocky35 le 06 Mai 2017 11:36
Oui ce serait un bon début....
Messagede boulou le 06 Mai 2017 12:49
je pense avoir trouve grace aux micro-fiches Yamaha.c'est le carbu DTR.DT de 1988.pensez vous que je puisse commander l'aiguille ailleurs que chez Yamaha (46euros)?
boulou
Motos: 125tdr
Messagede ARNAUD le 06 Mai 2017 13:04
Toutes les pièces Mikuni sont chez Bihr...
Une aiguille vaut entre 15 et 20e...
Faut juste trouver la bonne!
Messagede phifi le 06 Mai 2017 13:34
Tout en sachant que ce carbu de 26 a été monté sur énormément de motos, et pas que des yamaha ni que des 125.
Démonte, regarde si la valeur des gicleurs est la même que celle du DTR de 88, et regarde bien l'aiguille.
D'après la revue technique l'aiguille du DTR de 88 est une 407, et il y a de fortes chances que cette aiguille n'est été uniquement fabriquée pour ce modèle de moto.
viewtopic.php?f=27&t=21105
Tu peux adapter l'aiguille 5E75 fournie d'origine avec ce carbu, mais il y aura très certainement des réglages à faire , voire même monter aussi le puits d'aiguille d'origine.
Messagede zeetoon le 07 Mai 2017 9:22
Une question en passant. Ce gicleur de 130 correspond à la même nomenclature que nos 240/260 posés sur les Mikuni 28 ?
Messagede boulou le 07 Mai 2017 9:27
mon aiguille est une 406 et le gicleur principal 130.donc si je commande l'aiguille chez Yamaha,je suis pas sur que se sera une 406 vu les valeurs du dtr de 1988.
boulou
Motos: 125tdr
Messagede phifi le 07 Mai 2017 10:48
J'ai truuvé la référence de l'aiguille, elle vient des premiers TZR, et n'est commercialisée que par yamaha.
Il est don possible que ton carbu soit celui d'un TZR.
Messagede mr-propre08 le 10 Mai 2017 11:39
Ça ne serait pas plus pratique et rapide de changer de carbu ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 10 Mai 2017 11:52
Oui, et ça ne serait pas forcément plus cher.
