Tension câbles YPVS
Tension câbles YPVS
Messagede lyon le 04 Juil 2017 18:50
Bonsoir,
En déplacement cette semaine, je compte m'atteler à mon réglage de valve en rentrant (et à mon pb de clignos...)
J'ai bien visionné les tutos, mais quelque chose m'échappe :
une fois la valve réglé, le câble de gauche et celui de droite ne seront donc pas au même niveau, peut d’importance tant qu'elle est bien réglée ou doivent t-il toujours être au même niveau ?
une fois la valve réglée, il est indiquer de laisser "un peu de jeu" aux câbles. Comment procéder ?
Merci à vous pour votre aide :wink:
lyon
Motos: 125 DTX
Re: Tension câbles YPVS
Messagede phifi le 04 Juil 2017 18:52
On s'en fout du niveau, tant que c'est réglé correctement.
Laisser un peu de jeu signifie qu'il ne faut pas tendre les câbles à fond.
Messagede lyon le 04 Juil 2017 18:55
La rapidité de ce forum m’impressionne!
Par "tendre" à fond, tu entends de ne pas monter l'écrou au maxi c'est ça ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Juil 2017 18:57
:mrgreen: Ben, que le câble ne soit pas tendu comme la ficelle d'un string.
:wink: Plus sérieusement tu comprendras au moment du démontage, car tu verras que les câbles ne sont pas si tendus que ça.
Messagede lyon le 04 Juil 2017 19:04
Une fois le réglage effectué, fut il le vérifié de temps en temps ou ça bouge pas ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 04 Juil 2017 19:07
Ça ne bouge pas, sauf si quelque chose est desserré (écrous de blocage de tension ou vis de la poulie de valve), ou si les câbles n'ont pas été suffisamment tendus au départ.
Messagede lyon le 04 Juil 2017 19:08
Merci à toi :wink: :wink:
lyon
Motos: 125 DTX
