Bloque disque compatible ?
Messagede lyon le 22 Juil 2017 20:21
Bonsoir,
Étant en déplacement actuellement, j'ai pas ma moto sous le coude pour mesurer la largeur du disque de frein.
Et je suis tombé sur une belle promo : bloque disque alarme xena XX14
https://www.teamaxe.com/modules/shoperi ... oduct/9741
C'est indiqué que le bloque disque est compatible avec un disque de 44mm maxi (voir photo, est ce bien ce que j'ai dis ?). Est ce le cas sur DTX ? Et combien mesure un disque d'une 600cm3 récente ? Plus ou moin de 44mm ?
Par avance . Merci à tous
lyon
Motos: 125 DTX
Re: Bloque disque compatible ?
Messagede phifi le 22 Juil 2017 22:45
Le bloque disque que tu as mis en lien a un axe de 14mm, et je ne pense pas que ceux du DTX soient si gros.
Messagede lyon le 23 Juil 2017 18:59
Effectivement les trous du disque sur DTX font 7mm .
Mais on n'est pas obligé de mettre l'axe du bloque disque dans le trou, On peut simplement le mettre après le disque comme sur cette photo :
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 24 Juil 2017 19:22
Personne pour m'aider ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede kfs le 25 Juil 2017 13:42
C'est justement comme sur la photo qu'un bloc disque de ce genre se pose et pas dans les trous comme beaucoup le pensent!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2017 18:34
Disons qu'il fut une époque ou tu avais des bloque disque sans alarme, donc plus petit, donc forcément ils allaient pas se prendre à l'intérieur du risque mais dans les trous du disque, donc beaucoup de gens ont raison de penser que çà se met dans les trous du disque :lol: .
Messagede ARNAUD le 25 Juil 2017 18:40
lyon a écrit:Personne pour m'aider ?
Désolé, c'est totalement en dehors de mon champ de compétences (et comme c'est aussi en dehors de mes centres d'intérêt, ça risque guère de changer)...
Je comprends même pas le schéma, lol...
C'est un truc pour Snawbool, ça...
Messagede lyon le 25 Juil 2017 19:52
Des retours d'expérience pour ce qui on un bloque disque avec alarme ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 25 Juil 2017 20:03
Très simple à neutraliser:
Mousse expansive en bombe sur l'alarme, ou chauffe du bloque disque pendant 1 à 2 minutes avec une lampe à souder.
Puis un coup de masse bien placé sur le bloque disque et c'est réglé.
Messagede TOMTOM le 25 Juil 2017 20:07
4 mains pour charger dans le camion, 10 secondes :mrgreen:
:?: y a des gens qui se promènent avec de la mousse pour piquer une meule ? :?:
Messagede Titine le 26 Juil 2017 6:47
Le bloc disque avec alarme, faut changer la pile, sans alarme, y a pas besoin :mrgreen:
J'en ai un avec alarme qui a fini dans le second cas :lol:
Messagede SEBLOB le 26 Juil 2017 17:28
TOMTOM a écrit:4 mains pour charger dans le camion, 10 secondes :mrgreen:
Ben a mon sens le PREMIER truc pour lutter contre le vol "commercial" c'est d'avoir une moto qui n'est pas intéressante à voler .
J'entend par vol "commercial" en gros les gens qui font un commerce de la revente de moto ou de pièces de moto volées et dont le "vol" est en fait leur métier (interdit peut ètre, mais un métier quand même).
Il me semble évident que pour voler des motos le plus simple est d'avoir un fourgon, d'ètre si possible 3 costauds, et donc à partir du moment ou tu as le fourgon, forcément que dans le fourgon tu peux avoir des bombes de mousse expansive, un chalumeau à gaz, une pince monseigneur, une disqueuse sur batterie et que sais je encore.
Si il faut, sur le fourgon tu écrit en gros "fourrière moto" et la totalité des passants seront persuadé de voir simplement des gens retirer une moto qui gênait sur le trottoir.
Voilà pourquoi normalement TOUT antivol ne sert à rien contre des gens dont c'est le métier de te voler la moto.
:arrow: par contre contre le vol par "c*nnerie" genre des jeunes qui vont te piquer la moto pour aller faire les c*ns avec jusqu'a la bousiller car çà les fait marrer , la évidemment ils vont rarement se trimbaler avec tout un tas de matos sur eux donc là oui çà peut ètre utile.
Dans la plupart des cas en fait le truc le plus intéressant d'un antivol, faut l'avouer, c'est pas l'antivol lui même, mais la facture d'achat qui fait que, SI il était reconnue par l'assurance, on a donc l'assurance contre le vol qui va marcher (sauf évidemment si on a pas pris l'assurance contre le vol :roll: ).
Messagede lyon le 06 Aoû 2017 22:50
Vous m'avez convaincu : je n'achèterai donc pas de bloque disque. Trop facilement neutralisable. Il servirait éventuellement à éloigner la "racaille" qui s'approche des motos pour les touchers ou simplement monter dessus...
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 06 Aoû 2017 22:58
tu peux tout de même en prendre un pas cher "qui fait genre"...
je vais m'en prendre un car se trimballer la chaîne de 15Kg dans le sac....
le bloc disque a 15€ + le neiman éloignera les tentations des mecs sans matos... pour le reste SEBLOB a tout dis
Motos: DTR125
Messagede lyon le 06 Aoû 2017 23:01
J'ai un U SRA sur ma moto que je transporte avec un porte U. Bien utile pour mettre dans la roue, ou alors quand c'est possible, s’attacher à un endroit fixe.
lyon
Motos: 125 DTX
