Fuite de liquide de refroidissement par trop plein
Messagede Tomtom1702 le 17 Sep 2017 13:57
Salut à tous voilà je bien de m apercevoir d un petit souci qui ne me paraît pas grave mes qui m ennuie et j aurai voulu savoir se que vous en penser. Depuis peu je m aperçois qu' il y a quelque goutte qui coule par le trop plein su liquide de refroidissement mes pas tout le temps. J ai changer piston et segment joint embase dans le bon sens avec le trou pour le liquide il y'a 1500km sans souci purge liquide faite. Les niveau du radiateur et du vase sont bon je comprend pas trop merci
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Re: Fuite de liquide de refroidissement par trop plein
Messagede SEBLOB le 17 Sep 2017 14:16
Si le vase déborde par le trop plein, soit il a été trop remplis, soit en fait le niveau baisse dans la radiateur pour augmenter dans le vase et le faire déborder (joint de culasse qui fuit).
Messagede phifi le 17 Sep 2017 16:19
Il y a de très fortes chances que le joint de culasse soit en train de lâcher.
Messagede Tomtom1702 le 17 Sep 2017 16:36
Le problème c est que sa fuit pas à tous les coup et c est le vase qui se vide (très peu) et le radiateur lui et plein a raz bord et bouge pas je pige pas
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede Snawbool le 17 Sep 2017 16:38
comme le dit phifi, joint de culasse (99% de chance).
ou alors ton niveau dans le vase était bien trop haut....
essai de vide un peu le vase d’expansion. genre au repère mini (ça suffit), et regarde si globalement il augmente quand la moto redevient froide..
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2017 16:49
Bah ouais, joint de culasse.
Je sais, ça fait chier.
Messagede Tomtom1702 le 17 Sep 2017 17:04
Je vérifier mes je suis étonnée qd même vi que le radiateur ne se vide pas je vais faire comme vous le conseiller et vérifier.et sa fait pa pchittt qf j ouvre le bouchon c est pour sa etonner
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede Snawbool le 17 Sep 2017 20:43
a quel niveau est ton vase d'expansion?
si il est trop haut, alors par dilatation du LDR il peut se deverser...
c'est souvent que tu as ces gouttes qui débordent?
bécane chaude? apres Arsouille?
pas de mayo au bouchon?
Messagede OldTimer le 22 Sep 2017 17:27
Joint de culasse adaptable de m''de type 100 taureaux.
Pas chercher plus loin.
Messagede Tomtom1702 le 11 Déc 2017 9:48
Salut désoler pour l absence beaucoup de taf bref en laissant la moto tranquille au garage j ai vu que le liquide couple encore par le trop plein alors qu'elle ne roule pas depuis un moment je comprend pas car du coup je pense pas au joint de cucu avait vous une idée svp
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 11 Déc 2017 10:50
Ne cherche pas et change le joint de culasse...
Messagede ARNAUD le 11 Déc 2017 10:58
Il a pas envie...
Messagede Tomtom1702 le 11 Déc 2017 12:08
Non c est pas l envie mais c est juste bizard je bien de la faire tourner au ralenti avec coup de gaz pendant 1h est pas de fuite par contre les durite chaude mes mole. C est normal la fume qui sort du bouchon de radiateur? Et j ai tourné bouchon ouvert aussi et pas de bulle en mettant les gaz.
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede ARNAUD le 11 Déc 2017 12:16
Tomtom1702 a écrit:les durite chaude mes mole.
Plaît-il?
Messagede ARNAUD le 11 Déc 2017 12:21
Tomtom1702 a écrit:C est normal la fume qui sort du bouchon de radiateur?
Oui, t'es en train de finir ton joint de culasse.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
