Clapet d'origine : pièces d'usure ou pas ?
Messagede marcornet le 09 Oct 2017 9:08
Bonjour à tous,
ma question est toute simple : les clapet d'origine montés sur un TDR sont-ils des pièces d'usure ou quelle est la longévité moyenne ?
Ma moto a 28000 kms et comme le carbu va être déposé, je me disais que si c'était nécessaire, c'était le moment d'intervenir !
Merci de vos avis
marcornet
Re: Clapet d'origine : pièces d'usure ou pas ?
Messagede Spocky35 le 09 Oct 2017 9:41
On doit les changer si ils perdent leurs qualité ou si ils sont abimés. C'est donc bien de les sortir pour scruter leur état, et la dépose du carbu est en effet une opportunité de le faire.
Les lamelles doivent être bien plaquées sur le support pour l'étanchéité, et il ne doit pas y avoir de morceau en moins (on voit parfois des coins manquants, cassés puis éjectés).
J'ai des clapets Boyessen depuis plus de 40000 km qui sont comme au premier jour. [°]
Messagede Titine le 09 Oct 2017 11:08
Sans les voir, tu ne pourras effectivement pas connaitre leur état.
Les clapets d'origines sont costauds tout de même...
Messagede marcornet le 09 Oct 2017 11:08
Merci Spocky,
en parlant de clapet Boeysen, ça vaut le coup sur un TDR ? car tant qu'à faire, si ça peut apporter quelque chose en +
Merci de ton retour
marcornet
Messagede Spocky35 le 09 Oct 2017 11:44
... Disons que ce genre de modification doit s'accompagner d'un nouveau réglage de carburation tip top pour pouvoir émettre un avis qui vaille quelque chose, et aussi que le réglage ait été tip top avant le changement également... Alors seulement on peut comparer.
A l'époque, je pataugeais allègrement dans cette vaste question du réglage carbu. J'ai un peu progressé depuis, mais je n'ai jamais remis les clapets d'origine, donc je n'ai pas de réponse "éclairée" sur la question que tu poses. Juste, mes Boyessen, j'en suis content [°]
Messagede marcornet le 09 Oct 2017 12:07
ok réponse très claire, je n'ai pas forcément envie de partir sur de la mise au point carbu...
A tout hasard,quelqu'un connait le tarif des clapets origine yamaha pour un TDR de 98 ?
merci par avance
marcornet
Messagede Titine le 09 Oct 2017 14:41
A mon avis, autant prendre directement des Boyesen 666 (aux alentours des 45€ livrés),
car les tarifs Yam doivent être exorbitants.
Pour ma part, j'avais fait quelque chose de "pas logique", c'est à dire que j'avais fini par y mettre les butées dessus, celles-ci écartées à fond que ce soit en haut ou en bas du carter, pas vraiment eu de gros réglage à faire de cette façon...
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2017 16:05
Personnellement, mon passage des clapets d'origine aux Boyesen ne m'a pas demandé la moindre modif de carburation...
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2017 16:08
Titine a écrit:A mon avis, autant prendre directement des Boyesen 666 (aux alentours des 45€ livrés),
22e60 exactement sur pieces-yam.
Messagede Titine le 09 Oct 2017 16:22
Ah, ça reste accessible...
Messagede marcornet le 09 Oct 2017 20:09
Alors boyesen ou origine ? Arnaud, tu avais senti une différence en passant aux boyesen ?
marcornet
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2017 21:10
Messagede FLO82 le 10 Oct 2017 5:58
Moi j'ai trouvé les boyesen beaucoup mieux
125 TDR 98
FLO82
Messagede marcornet le 10 Oct 2017 14:57
Bon, clapets Boyesen commandés sur avs moto.
Je fais monter tout ça la semaine prochaine par mon mécano (Motorataf à Louviers) + changement de tous les joints et nettoyage de fond en comble du carbu.
Et je vous ferai un retour bien sûr.
marcornet
Messagede marcornet le 12 Oct 2017 19:25
Alors Boyesen reçus aujourd'hui, très rapide chez avsmoto et montage la semaine prochaine !
marcornet
