poignée acceleration
Messagede Steffy le 19 Nov 2017 11:23
Est-ce normal qu'il y a plus d'1 cm quand je tire sur la poignée de gaz avant que le cable d'accélérateur s'actionne(enfin accélére si vous voyez ce que je veux dire)?
Merci les lapins!
Steffy
Motos: DTR et R125
Re: poignée acceleration
Messagede ARNAUD le 19 Nov 2017 11:54
Heu, ben... Non.
Je ne sais pas si c’est le cas sur tous les modèles, mais j’ai sur mon câble un réglage de la garde par vis et contre-écrou...
Messagede Spocky35 le 19 Nov 2017 11:58
Il y a un rattrapage de jeu à régler quelque part. Il est souhaitable d'avoir un jeu mini sur le câble, du genre 2 mm, pour être sur que le le boisseau va bien pouvoir redescendre jusqu'en bas quel que soit la rotation du guidon, mais si il y a 1 cm, c'est beaucoup trop.
Il y a des réglages possibles au niveau de la poignée d'accélérateur et au niveau du couvercle de boisseau sur le carbu (comme montré par Arnaud).
Les commandes étant communes jusque dans le rattrapage de jeu, il peu y avoir lieu de regarder au niveau de la commande de la pompe à huile, dès fois qu'un réglage existe ici aussi (mais il ne me semble pas).
Avec un tel jeu, tu ne dois pas pouvoir accélérer à fond? :-k
Messagede kfs le 19 Nov 2017 21:38
Pour la demoiselle, c'est un rattrapage à la poignée. Elle a une injection!
1cm, vache, faut tourner pour rien!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Steffy le 21 Nov 2017 12:48
Ok merci
Le cable est tendu au max au niveau des gaz maintenant mais j'ai toujours beaucoup de jeu
Steffy
Motos: DTR et R125
Messagede Hass le 21 Nov 2017 12:50
Si ma mémoire ne me joue pas de mauvais tours , comme j´avais une r125 jusqu´en 2012 .
Il y a encore possibilité de rattraper au niveau du corps de papillon .
Messagede kfs le 22 Nov 2017 17:24
Possible au papillon, j'en ai plus le souvenir...
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Steffy le 22 Nov 2017 18:49
Steffy
Motos: DTR et R125
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2017 20:30
ARNAUD a écrit:Heu, ben... Non.
Faut avouer que c'est pas simple de répondre une personne qui a posté trés peu de messages, qui précise DTR comme moto, mais qui en fait roule en YZF R125 sans le préciser et ou c'est sans doute différent.
Steffy a écrit::?: :?: :?:
Sur ta bécane (qui n'est pas une Yam2stroke en fait) à la place du carbu (sur les nôtres) tu as un papillon de gaz, soit une sorte de clapet qui ferme un conduit d'air en totalité et qui ensuite l'ouvre de plus en plus au fur et à mesure que tu tourne la poignée d'accélérateur.
"peut ètre" qu'il y a donc un réglage pour tendre le câble d'accélérateur au niveau de se papillon de gaz afin de réduire le jeu que tu as à la poignée d'accélérateur.
(le "peut ètre" c'est que comme sur le forum on roule normalement pas en 4 temps, on ne connait donc pas vraiment ta moto)
Messagede Hass le 22 Nov 2017 21:16
C´est la que ça se passe , à l´arrivé du cable de gaz sur le corp de papillon :
Si tu ne repère pas la pièce actionne le cable de gaz et regarde ou ça bouge sur le moteur
Messagede ARNAUD le 22 Nov 2017 21:44
SEBLOB a écrit:Faut avouer que c'est pas simple de répondre une personne qui a posté trés peu de messages, qui précise DTR comme moto, mais qui en fait roule en YZF R125 sans le préciser et ou c'est sans doute différent.
Ha ouais, 'fectivement.
Messagede Steffy le 23 Nov 2017 13:36
J'ai modifié , j'ai mis DTR et R125 pour les motos.
désolé de vous embêtre :!: :wink:
Je vais essayer de voir ce fameux papillon :shock:
Steffy
Motos: DTR et R125
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2017 13:42
C pas embêtant, c juste que si on ne sait pas de quelle moto on parle, on peut te raconter de grosses conneries...
Déjà, toi, tu as deux câbles, j’imagine?
Le réglage de base se fait effectivement en bas, celui du haut servant à affiner...
Mais c plus chiant d’accéder à celui du bas...
Tu dois trouver une poulie de ce genre derrière un cache...
