Coment améliorer le freinage sur un TDR 125 ?
Messagede marcornet le 22 Nov 2017 10:35
le sujet est dans la question : comment mieux stopper un TDR qui marche bien ? Y a t il un montage qui existe avec un etrier et disque plus performant ?
Pour info, j'ai durci la fourche avec huile SAE20 + cale de précontrainte mais je voulais jouer aussi sur disque et pourquoi pas étrier .
Si vous avez des infos, je suis preneur!
marcornet
Re: Coment améliorer le freinage sur un TDR 125 ?
Messagede ARNAUD le 22 Nov 2017 12:08
Messagede marcornet le 22 Nov 2017 20:52
Merci pour le lien. Alors,j ai la durite avia, le maître cylindre axial Nissin. J ai aussi des carbone lorraine A3+ en stock. Alors, je peux essayer de les monter pourquoi pas. Et peut être changer le disque avant (28000 kms) par un plus performant style brembo ou braking . Au niveau étrier, pas moyen de faire quelque chose ? Si vous avez des marques de disque à me conseiller , je suis preneur !
marcornet
Messagede phifi le 23 Nov 2017 8:45
Tu ne gagneras pas grand chose en changeant le disque.
Tu peux adapter un étrier plus performant, mais il faudra certainement bricoler une patte.
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2017 12:05
marcornet a écrit:j ai la durite avia, le maître cylindre axial Nissin.
Et ça ne freine pas?
:shock:
Faut pas que t'essaies un DTR d'origine...
Tout est en bon état? Pas de piston grippé? Le liquide est récent?
Messagede BRIO le 23 Nov 2017 14:23
Je me cite, hein...
Au passage, je signale une astuce encore plus simple: déporter la cocote, et donc le levier vers l'intérieur du guidon.
A quoi ça sert? Ben, comme tu attrapes le levier plus loin de l'axe sur lequel il s'articule, ton bras de levier est plus important et à force des doigts égale, plus de puissance! Et plus de précision aussi, car il y a plus de débattement. Bon, faut avoir des grands doigts.
Messagede marcornet le 23 Nov 2017 22:10
Pour répondre à Arnaud, la moto freine mais j aime bien sentir les plaquettes mordre le disque ! Un freinage agressif pour résumer. J essaierais déjà de mettre les carbone lorraine pour voir si j ai une différence. Je vous tiendrai au courant bien sûr.
marcornet
Messagede ARNAUD le 23 Nov 2017 22:53
Celle de Thierry, j'pense qu'elle freine...
Messagede BRIO le 24 Nov 2017 8:17
Et si c'est pas encore ça, on peut facilement rajouter un autre disque à gauche. C'est la moto de Pirana...
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2017 11:27
Y en a trois différentes, en réalité...
Messagede marcornet le 25 Nov 2017 18:11
Ah oui quand même ! J imagine le boulot. Je vais rester plus sobre mais c est beau !
marcornet
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
