Problème compte tours
Messagede kfs le 22 Nov 2017 17:31
Salut les coupains!!!
Petite question mais importante!!!
Je viens de faire une ballade et plus de compte tours.
Si je ne trompe pas le compte tours est seulement géré par le cable bleu ciel qui sort de l'allumage, Non!?
Si vous pouvez éclairer ma p'tite lanterne, ça serait sympa afin que je remettes les choses en ordre...
Merci d'avance!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: Problème compte tours
Messagede FLO82 le 22 Nov 2017 19:10
non le compte tour est pris sur la boite coté droit.
c'est soit le cable soit l'entraineur dans la boite (la pièce plastique blanche)
en espérant qu'on parle bien du même modéle de moto
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 22 Nov 2017 19:19
Sur sa moto c'est un compte tours électronique, donc géré par un fil.
Messagede kfs le 22 Nov 2017 20:12
Le compteur est électronique mais le compte tours est à aiguille.
Ne me dis pas que c'est suite à mes changements de disque d'embrayage!?
Et un fil de ce côté là, ça ne me parle pas.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2017 20:22
Le compte tour peut trés bien ètre électronique mais à aiguilles .
De toute façon soit tu as le "gros" câble d'entrainement mécanique du compte tour qui sort du dessus du demi carter droit et part vers le compte tour, s'il est réellement mécanique, et s'il est électronique alors c'est un simple fil qui risque d'ètre le signal, soit branché au CDI qui aurait une sortie spécifique "signal du compte tour), soit branché a la bobine HT, soit simplement enroulé au fil qui va à la bougie (mais çà ferait un peu archaique pour que çà soit le montage d'origine.
Messagede kfs le 22 Nov 2017 20:26
Alors c'est simple, c'est pris à la roue et puis ???
J'ai tellement cherché midi à 14h00 que je vais jeter un œil...
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 22 Nov 2017 20:32
Non ca part de la roue à une fiche donc je vois 3 fils rouge+bleu+noir branchés à un connecteur avec 3 fils, bleu/rouge + jaune/vert +blanc/ rouge.
Je suis encore plus peaumé LOL
J'avais un fil enroulé autour du cable de la bougie, je l'ai juste enroulé à côté sur une durite du radiateur, ça ne peut quand même pas être ça?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2017 20:55
Ben si.
Car le truc qui part de la roue forcément c'est le compteur de vitesse et pas le compte tour.
Tandis que le fil archaiquement enroulé autour du fil de la bougie, c'est le "signal" du compte tour, et forcément si tu l'as enroulé autour d'une durite de radiateur il a du mal à "sentir" passer le courant qui part à la bougie :mrgreen: .
Messagede kfs le 22 Nov 2017 20:58
Un truc aussi con, je comprend pas la logique car pour moi ca devrait être branché et pas enroulé mais je remettrai ça en croisant les doigts.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede phifi le 23 Nov 2017 8:36
Ce n'est pas un montage propre, mais on le retrouve assez souvent.
Donc on enroulant le fil autour de celui qui arrive à l'antiparasite ça remarchera normalement.
Messagede Snawbool le 23 Nov 2017 10:19
le cas du fil entouré sur celui de l'antiparasite c'est pour les compte tour 'adaptable (electronique) - comme ce genre de truc non?
https://www.amazon.fr/SODIAL-Tachymetre ... ectronique
(juste pour ma curiosité)
Messagede BRIO le 23 Nov 2017 11:09
Pour ta curiosité, oui.
En revanche, d'origine sur une moto qui sort d'une ligne de production, je n'avais jamais vu ça.
Messagede kfs le 23 Nov 2017 11:36
Merci DERBI pour cette énormité en adaptant une moteur de DTRE à la chie dedans!!!!
Je vous tiens au jus et merci pour l'info les gars!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Snawbool le 23 Nov 2017 13:13
BRIO a écrit:Pour ta curiosité, oui.
j'avais bine la meme idée alors :)
kfs a écrit:Merci DERBI pour cette énormité en adaptant une moteur de DTRE à la chie dedans!!!!
j'ai peu etre pas suivi l'histoire de cette moto, je suis preneur ?! car je comprends pas tout du coup (lien d'un sujet?)
Messagede phifi le 23 Nov 2017 13:25
BRIO a écrit:En revanche, d'origine sur une moto qui sort d'une ligne de production, je n'avais jamais vu ça.
Chez derbi c'est fréquent, on voit très bien le fil entouré sur ce schéma électrique.
