125 dtr aide pour les performances
Messagede alanalanfr le 22 Jan 2018 21:56
Bonjour a tous
alors je possède une 125 dtr monté en super motard elle est de 1999 j'ai fait tombé le bas moteur hier et j'aimerais augmenté les performances de ma bécanne je recherche le couple, j'ai déjà une ligne complète dep j'ai préparé le boite a clapet et la pipe d'admission avec des clapets carbone des trous supplémentaires et découpage de la pipe.
j'aimerais encore pousser plus loin je n'ose pas trop ouvrir le bas moteur, je pensé a décalé l'allumage ? retravailler la valve augmenter la taille du carbu changer de bougie mais je ne sais pas trop ou je dois m'orienter ?
et si j'ai démonté le bas moteur c'est car j'avais une visse qui a pété sur la pipe d'admission impossible a atteindre sans l'enlever mais maintenant que j'y suis je vais refaire le maximum esthétique comme mécanique si il faut ouvrir le bas moteur que ce n'est pas trop complexe pour chercher les perf je veux bien m'y lancer
alanalanfr
Motos: 125dtr
Re: 125 dtr aide pour les performances
Messagede Spocky35 le 22 Jan 2018 22:03
Le décalage de l'allumage te donnera quelque chose de significatif, mais pour le reste, pas grand chose à en espérer.
Si tu veux vraiment bidouiller, un allumage programmable te donnera de quoi paramétrer la courbe d'allumage et l'ouverture de l'YPVS (à vérifier pour ton modèle).
Il y a aussi la venturisation du manchon de la boite à air.
On parle aussi de bougies qui "pètent" mieux leur étincelles et qui améliorent le fonctionnement (iridium, platine, Brisk)
Messagede PHILARTIS le 22 Jan 2018 22:08
DEP c'est bien.. mais pas pour le couple à bas régime - or, quand on dit qu'on veut du couple, on pense souvent aux reprises à bas régime.
C'est le cas ?
Messagede alanalanfr le 22 Jan 2018 23:19
je vais décaler l'allumage alors je cherche des améliorations qui se ressente vraiment pour le cdi programmable oui j'ai deja vu ça mais ça a l'air complexe a installer a faire marcher non ? retailler et aligner la valve ne me fera pas beaucoup gagner tu pense ?
alanalanfr
Motos: 125dtr
Messagede Spocky35 le 22 Jan 2018 23:58
A faire marcher, non, c'est un petit logiciel très simple d'utilisation. Installer, ben ça dépend de la moto: sur TDR, il n'y a rien à faire, juste débrancher l'ancien CDI et le remplacer par l'Ignitec qui a déjà les cosses. Sur DTR, PHILARTIS pourrait t'en dire davantage.
Messagede PHILARTIS le 23 Jan 2018 8:57
Phifi a déjà tout dit : viewtopic.php?f=26&t=14956
Messagede lilu le 25 Jan 2018 13:19
la messe est dite
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede love2stroke le 25 Jan 2018 23:03
Personne n'a parlé de la démultiplication. Si c'est la performance à basse vitesse qui t'intéresse, une dent de moins au pignon de sortie de boîte et tu sentiras la différence pour quelques euros.
Messagede ARNAUD le 25 Jan 2018 23:48
Super motard + ligne DEP hauts régimes, je n'aurais pas imaginé que l'idée puisse être de raccourcir...
Messagede SEBLOB le 26 Jan 2018 13:58
Pourtant un supermotard n'est pas fait pour la vitesse, et si c'est ce que 'lonrecherche vaudrait mieux prendre une TDR, voir une TZR :mrgreen: .
Messagede love2stroke le 28 Jan 2018 12:16
SEBLOB a raison. La position, la ligne aérodynamique ne sont pas favorables à la vitesse. Et c'est très difficile à compenser avec juste de la puissance moteur.
Messagede ARNAUD le 28 Jan 2018 12:34
Tout dépend à quoi on compare...
Par rapport à un DTR "stock" axé polyvalence et supposé faire un peu de chemin de temps à autre, un montage SM laisse supposer un usage purement bitume, et donc une éventuelle prépondérance de la vitesse de pointe...
C'est sur que si tu compares avec un TZR ou même un TDR, les paramètres ne sont plus les mêmes...
