Dtr bloque à 8500tr/mn en 6eme
Messagede Lucas Dtr le 25 Fév 2018 9:54
Ma 125 Dtr bloque à 110km (8500tr) en 6 alors que en 5 eme elle prend 11000tr et monte aussi à 110.
Elle a un pot giannelli avec réglage carbu et valve ok ainsi que des clapet carbone avec pipe d’admission modifié
Alors qu’avec le pot ninja elle monter à 125km/h avec un gicleur plus petit.
Quelqu’Un sait de quoi cela peut venir ?
Lucas Dtr
Motos: 125 CR/125 DTR/125 XT(1983)/600 TENERE (1984)
Re: Dtr bloque à 8500tr/mn en 6eme
Messagede phifi le 25 Fév 2018 10:36
Si elle marchait mieux avec un ninja et un gicleur plus petit, alors pourquoi avoir augmenté la taille du gicleur avec le giannelli ?
Ça veut surtout dire que ton réglage carbu n'est peut être pas aussi bon que tu le crois.
Messagede Lucas Dtr le 25 Fév 2018 10:45
CAR elle était trop pauvre elle marchait mieux en pointe juste , en accélération ça ńa rien avoir avec m’en giannelli
Lucas Dtr
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2018 11:23
Et donc t'as quoi, comme gicleur?
Messagede Lucas Dtr le 25 Fév 2018 11:38
GIcleur de 260
Lucas Dtr
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2018 11:42
J'avais le même, c'est trop gros.
Monte un 250.
Tu emmènes quoi, en démultiplication?
Messagede Lucas Dtr le 25 Fév 2018 11:47
Psb de 16 et couronne 57 dent (configuration d’origine)
Lucas Dtr
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2018 12:11
OK.
Tu avais quoi, comme gicleur, avec ton Ninja?
Par rapport à la configuration d'origine (pot stock débridé et gp 240), quand tu montes une ligne adaptable, 10 points de plus suffisent.
Messagede Lucas Dtr le 25 Fév 2018 12:32
J’avais un gp 240 et la même transmission
Lucas Dtr
Messagede phifi le 25 Fév 2018 13:01
Donc la vérité se situe vers 240/250...
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2018 13:30
Je resterais sur mon 250. Avec un pot tout vide et en cette saison, je serais pas tranquille avec un 240.
La ligne entre extase et désastre est parfois fine...
Messagede Lucas Dtr le 25 Fév 2018 13:45
Pourtant au début quand j’ai mis ce pot elle avait un gicleur de 240 et aller quand même moins vite qu’avec le ninja.
Je vais essayer avec un de 250 et je verrais bien.
Lucas Dtr
Messagede SEBLOB le 25 Fév 2018 16:46
Enfin a te lire, avec le 240 la bécane allait moins vite qu'avec le Ninja, et là en 260 c'est pareil, ce qui laisse donc à penser que justement tu n'as jamais essayé le gicleur de 250.
régler parfaitement le carbu c'est pas forcément monter direct un 260 à la place du 240 :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2018 19:02
Clair. D'ailleurs, on ne fait que donner des bases à titre indicatif. Faut affiner par soi-même en fonction de sa moto...
Messagede Lucas Dtr le 14 Mar 2018 14:22
Apres essai du gicleur de 250 c'est guerre mieux juste une meilleure reprise au changement de rapport.
Lucas Dtr
