DTR 4bl 2003 - Projet changement culasse 3BN>3MB
Re: DTR 4bl 2003 - Projet changement culasse 3BN>3MB
Messagede MM11MM13 le 10 Mar 2018 14:15
ARNAUD a écrit:Un pneu avant en 24, ça va pas être simple...
Sinon, il y a plein de pneus trail typés bitume, genre le célèbre Michelin "Chirac"...
Pardon, ma fourche à langué ! Dû à l'heure tardive pour un vieux comme moi certainement (30 ans bientôt !!! :lol: :lol: )
Effectivement je suis tenté par les Michelin sirac, Phifi et d'autres l'ont conseillé dans d'autres post. Je vais donc partir sur ça dans un premier temps. Je suis de toute façon obligé de changer les pneus vu leurs âges.
zeetoon a écrit:
Moyeux de DTR sur jantes de DTX donc ? Tu as dû tout faire rayonner alors ?
Tu peux aussi le faire toi même, si tu sais t'organiser. Il faut faire un petit montage mais c'est assez facile.
Assez facile... :lol: j'ai bizarrement du mal à te croire, pour vous certainement mais pour moi...
Le voilage de la roue doit être horrible à régler.
En bois ça serait plus simple n'est ce pas ?
REMY02400 a écrit:
REMY02400 a écrit:Pour le frein avant Arnaud à entièrement raison.
Regarde là et va jusqu'en bas de la page, c'est un montage qui va bien aussi et facile à monter.viewtopic.php?f=26&t=21595&start=45
Tu as même les photos et tout ce qu'il faut pour faire le montage, à partir du 5 poste et la fin en bas de la page.
J'ai vu c'est très clair effectivement, je le garde sous la main, quand je me lancerai.
REMY02400 a écrit:Je n'avait pas lu tout ton MP.
Pour le raccord du silencieux et du collecteur il te faut le manchon d'origine.
Si le manchon fuit tu peux le resserré un peu en coupant le ressort.
Sur la photo on voit que le ressort est plus petit du côté droit.
Pour ouvrir le ressort il suffit de tourner un bout et de tenir l'autre(comme un boulon).
Tu coupes un bout du ressort avec une pince qui coupe bien du côte gauche (exemple de la photo).
Tu refermes le ressort.
Merci, tu me dis quand tu en as marre de mes questions bidons hein ? :mrgreen:
MM11MM13
Motos: Yamaha DTR 2003
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 14:38
REMY02400 a écrit:Pour ouvrir le ressort il suffit de tourner un bout et de tenir l'autre(comme un boulon).
Vers les années 2000, je faisais ça sur les spi de ma fourche Öhlins qui faisait pipi partout...
Si c'est pas malheureux...
Messagede MM11MM13 le 10 Mar 2018 15:09
Tant que ça marche ! :mrgreen:
Pour en revenir au pneus, ceux ci ferait l'affaire ?
https://m.allopneus.com/pneu/michelin/pilot-sirac/29015
https://m.allopneus.com/pneu/michelin/pilot-sirac/29018
Est ce possible de monter en 90 au lieu de 80 à l'avant et 120 au lieu de 110 à l'arrière ?
MM11MM13
Messagede phifi le 10 Mar 2018 15:12
Oui pour les deux questions.
Mais si tu comptes faire un peu de tout terrain (à part du chemin sec) il te faudra autre chose.
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 15:43
Vu à quel point la maniabilité de la DTR est médiocre et sa direction lourde, j'irais pas lui coller des pneus plus gros...
Messagede MM11MM13 le 10 Mar 2018 16:28
ARNAUD a écrit:Vu à quel point la maniabilité de la DTR est médiocre et sa direction lourde, j'irais pas lui coller des pneus plus gros...
Non Phifi, pas d'enduro ni de cross, j'ai une motocross pour ça. Que du bitume.
Ça diminue la maniabilité mais augmente la tenue de route non ?
Les performances s'en trouvent affectées ?
Donc je devrais garder 80 & 110 d'après toi Arnaud
MM11MM13
Messagede MM11MM13 le 10 Mar 2018 16:29
Esthétiquement ça doit faire plus joli en large ...
MM11MM13
Messagede REMY02400 le 10 Mar 2018 16:36
La monte d'origine va très bien.
Même aves les pneus mixtes tu peux déjà coucher pas mal.
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 17:09
MM11MM13 a écrit:Esthétiquement ça doit faire plus joli en large ...
Des pneus typé route sur des jantes trail en 21/18, ça sera jamais bien beau...
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 17:12
MM11MM13 a écrit:Donc je devrais garder 80 & 110 d'après toi Arnaud
Pour l'heure, je partirais là-dessus, si tu ne prends pas tes roues SM...
Tu te poses bien trop de questions pour un mec qui a même pas encore roulé avec, lol...
Remonte ce que tu as à monter et va rouler!!!
Messagede MM11MM13 le 10 Mar 2018 18:22
Je veux qu'elle soit prête pour l'année, j'ai encore un peu le temps avant de rouler vu qu'il me faut la formation... Donc j'en profite.
Et puis j'aime bien vous emmerder un peu avec mes questions, après tout lors de ma présentation on m'a dit de poser toutes les questions, il faut assumer maintenant ! :mrgreen:
REMY02400 a écrit:La monte d'origine va très bien.
C'est à dire ? Les trail wing sont déjà pas mal d'après toi ?
C'est vraiment un profil enduro...
Je peux pas laisser ces pneus ils sont trop âgées non ?
Je viens de déposer le carbu, pipe et BAC est ce normal ces "gnions" dans le bas moteur ?
Au remontage je peux garder les joints papier, ou en racheter ?
Ceux ci m'ont pas l'air d'origine, ils sont découpés à la mains
MM11MM13
Messagede zeetoon le 10 Mar 2018 18:47
Attention, les Sirac s'usent à vitesse grand V ... :cry:
Pour ma part, j'userai les pneus montés. Je ferais gaffe sous la pluie ...
Les Trail Wings sont parmi les meilleurs pneus mixtes.
Tu peux garder tes joints.
Messagede MM11MM13 le 10 Mar 2018 18:59
A l'inspection de la pompe à huile, ça semble pas mal.
L'huile visible sur la photo est probablement dû au fait que l'ancien proprio a renversé de l'huile en remplissant. Ça a coulé le long du réservoir et ça a suivi la gaine jusqu'à la pompe.
Apuka vidanger l'huile.
zeetoon a écrit:Attention, les Sirac s'usent à vitesse grand V ... :cry:
C'est ce que j'ai cru lire un peu partout !
Même âgés ?
De plus le pneus arrière me semble un peu fatigué.
MM11MM13
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2018 19:05
'tain, tout est absolument neuf, sur cette mob...
T'as vraiment fait une trouvaille...
Messagede REMY02400 le 10 Mar 2018 19:44
Si tu veux tu peux refaire des joints si tu as du papier à joints.
Je pense que tu peux les remonter comme ça en mettant un peu de graisse de chaque côté du joint.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
