carburateur dtr 200
carburateur dtr 200
Messagede chrisdtre le 29 Mar 2018 15:40
Bonjour , je viens d'acheter un dtr 200 et je n'arrive pas à trouver un carbu tm 28 d'origine type 2yy pour le remplacer,
car celui d'un 200 par rapport à un de 125 n'a pas la vis de réglage d'air , gicleurs et puit d'aiguille différent , un gicleur sur l'arrière (coté filtre à air ) . auriez vous une solution ? si quelqu'un a ce carbu d'origine d'occaze je suis preneur .
chrisdtre
Motos: DTR 200
Re: carburateur dtr 200
Messagede phifi le 29 Mar 2018 16:07
Essaye de trouver un carburateur de 240 TDR, car à part les valeurs de gicleurs il est identique à celui du 200 DTR
Messagede chrisdtre le 29 Mar 2018 18:15
merci pour cette réponse , donc je n'aurais qu'a récupérer le corps ? et concernant le puits d'aiguille et aiguille c'est pareil que le 240 tdr ?
chrisdtre
Motos: DTR 200
Messagede phifi le 29 Mar 2018 20:23
C'est différent au niveau du puits e de l'aiguille, mais ça demeure assez proche (bien plus que ceux du 125).
Messagede chrisdtre le 30 Mar 2018 6:50
ok , merci pour l'info !
chrisdtre
Motos: DTR 200
Messagede poirson le 30 Mar 2018 7:00
Perso, sur mon 200, j'avais pensé monter un de 125 pour bénéficier de la vis d'air et ainsi pouvoir ajuster au mieux mes bas régimes. Il suffit de remonter les gicleurs de ton carburateur.
Tu peux aussi monter un carburateur de 30 (WR 200) ou un (Polini) PWK, plus performant et réglable.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede chrisdtre le 30 Mar 2018 7:38
ok , je vais essayer d'en trouver un d'occaze en origine , sinon option tdr 240 et en dernier recours dtr 125 ... merci
chrisdtre
Motos: DTR 200
Messagede SEBLOB le 31 Mar 2018 18:50
Mais y'a quoi comme carbu actuellement sur ton 200 DTR?
Messagede chrisdtre le 01 Avr 2018 9:06
un carbu 3mb de dtr 125
chrisdtre
Motos: DTR 200
Messagede SEBLOB le 01 Avr 2018 16:45
Car d'aprés moi, ben le gicleur sur l'arrière coté filtre à air, disons que çà doit ètre "ce qui remplace" le réglage de la richesse du ralenti .
tandis que le pointeau qui n'est pas le même, ben étant donné que le GP est un 150 et que ceux qui ont un 200 trouvent qu'il ne consomme pas plus qu'un 125, voir même que le 200 consomme moins, est ce que c'était vraiment utile de monter un pointeau plus gros?
Bref, en lui montant les bon gicleurs malgrés le pointeau plus petit c'est peut ètre déja pas si mal que çà quand même par rapport au carbu d'origine sans possibilité de régler la richesse du ralenti (quoi qu'avec une bécane avec ligne d'origine, peut ètre qu'on s'en contrefou de bidouiller la vis de richesse).
