Question Jantes - tentative Snawbool
Messagede Snawbool le 12 Avr 2018 16:42
Hello,
Question snawbool pour 10 point :
j'ai une superbe idée qui me trotte dans la tete, je me dit, tient si je foutais les roues de ma DTR sur ma xt660, ou inversement selon avec quoi et ou je veux rouler (faire de la ville avec la DT ou faire de l'enduro avec la XT, a moindre frais).
possible?
dimension des jantes de chacune?
interchanger les couronnes arriere pour adapeter le kit chaine?
idem avec les disque de frein pour que ca passe?
Quid des jantes de DTR avec le poid de la XT ? (190kg environs contres les 120 de la DTR - auquel il faut ajouter pilote et équipement environs 90 kg)
bref encore une idée farfelue a la snawbool...
de quels infos j'ai besoin pour vérifier si c'est jouable?
Motos: DTR125
Re: Question Jantes - tentative Snawbool
Messagede phifi le 12 Avr 2018 16:46
Les jantes du DTR sont moins large, le disque de frein avant est beaucoup plus petit, la couronne est en 428 sur le DTR et en 520 sur l'XTR.
Sur les 600 XT classiques les dimensions des axes correspondaient, mais sur les XTR/XTX je ne sais pas.
Messagede BRIO le 12 Avr 2018 16:51
Ben déjà, je pense que ce n'est pas une bonne idée.
Autant te trouver une deuxième paire de jantes pour XT et pareil pour la DTR...
Mais perso, quand je vois comment je tourne autour des gromonos (et des plus légers que le tien) avec mon DTR, ben je ne vois pas l’intérêt d'y aller avec le 660... Sans parler de la casse.
C'est ma réponse à dix points...
Messagede zeetoon le 12 Avr 2018 20:25
Pourquoi tu veux t’embêter alors que tu as la config idéale ? Une bécane pour le TT, une pour le reste ...
Messagede Snawbool le 12 Avr 2018 20:32
@ phifi : toi qui sait tout ( dis pas non, on sais tous que c'est vrai) : quelles dimensions je dois prendre en compte?
largeur de la jante? du moyeux ?
@Brio : je vais pas y aller comme un bourrin avec, je te le confirme, je considere d'ailleurs faire plutot de la bonne rando que de l'enuro pour le moment ;) c'est juste que j'aimerai emener la XT faire quelques embardées dans des bons chemins ( bonne rando).
la logique veut avoir une paire de jante avec les pneu qui vont bien de coté c'est sur, mais coté budget....et stockage, ca va coincer une peu...
Motos: DTR125
Messagede phifi le 13 Avr 2018 0:12
:oops: Je ne connais pas l'XTR, donc je ne peux pas vraiment te répondre....
Pour commencer vérifie que le diamètre des axes soit identique, puis regarde la largeur interne des bras oscillants et celle entre les tubes de fourche.
Pour la couronne arrière, le problème peut se régler en en montant une de 200 DTR, mais pour le disque avant ça risque d'être plus chiant car celui de l'XTR est bien plus grand.
Messagede Snawbool le 13 Avr 2018 9:21
Thx phifi, je vais essayer de regarder cela
mais imaginons, que ca passe.
les jantes de DTR ne sont elle pas moins résistante (poid) qu'un jante de XTR?
Motos: DTR125
Messagede Phillip93 le 13 Avr 2018 9:50
zeetoon a écrit:Pourquoi tu veux t’embêter alors que tu as la config idéale ? Une bécane pour le TT, une pour le reste ...
+1
J'ai des jantes de TZR si tu ve Snaw.... :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede zeetoon le 13 Avr 2018 14:10
Pour avoir un 600 XT sous les yeux, tout est surdimensionné par rapport au DTR, et il y a un amortisseur de couple dans le moyeux AR ... le disque AV est un poil plus grand, non je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Par contre trouver des roues adaptables sur le 660, d'un quelconque gros trail des 90's, ça doit pas être trop cher. A voir lesquelles peuvent s'adapter. Par exemple j'ai une roue AV de 650 Pegaso qui a le même axe que le XT. Le disque ... un chouïa plus gros plus gros par contre, une dizaine de cm ... :roll:
Messagede Snawbool le 13 Avr 2018 14:54
+1
scuze j'avais raté ta question Zeetoon, je te répond donc.
car j'aimerai pourvoir utiliser un peu plus la DTR - en ville, et pas hesiter a faire queqlues embardées avec la XTR. pour apprendre et exploiter le coté trail justement :)
enfin ton idée de se tourner vers d'autres modèles me va aussi, faut que je fasse des recherches sur quelles jantes sont plug and play. j’imagine que ça doit pas être si compliqué :-k
Motos: DTR125
Messagede OldTimer le 15 Avr 2018 18:39
Des jantes de TDR 240 à rayons :fume:
Ou Sachs XTC à battons.
du 320 Ca freine
