Modification admission Tdr 125 ???
Messagede Bshcustoms le 10 Juil 2018 14:19
Salut à toutes et à tous , je possède une Yamaha tdr 125 kité 170cc athena avec un carburateur de 34mm. La boîte à clapet est d'origine et la pipe aussi ( diamètre agrandi pour carbu). Je souhaiterais correctement préparer mon admission car mon moteur se remplie d'essence.
Je compte modifier changer mes clapet pour des carbon plus rigide.
Ou je peut trouver une pipe admission en diamètre 34mm pour mon modèle de moto?
Ou est-il préférable de repasser en 28mm ??
Merci de vos réponse
Ride safe
Bshcustoms
Motos: Yamaha tdr 125
Re: Modification admission Tdr 125 ???
Messagede phifi le 10 Juil 2018 14:45
Il n’existe pas de pipe d'admission de plus gros diamètre sur ces moteurs.
Le 28 est suffisant avec le 170 athéna (les transferts ne sont pas plus gros que le cylindre d'origine).
Si tu gardes le 34, il faut augmenter l'ouverture de la boite à air (2.5 fois le diamètre du carbu) et régler correctement le carbu ensuite.
Messagede SEBLOB le 10 Juil 2018 18:17
Ne pas oublier que le 200 DTR a aussi un carbu de 28 mm. Et de mémoire le WR200 un poil plus perfs a un carbu de 30.
Messagede phifi le 10 Juil 2018 18:37
D'après ce qu'on lit il semble que le bas moteur se remplisse d'essence.
Ça n'a rien à voir avec l'admission, mais avec l'état du pointeau et le niveau de cuve !!
Je pense que ce carbu a été "jeté" dans le cadre, sans avoir pensé à l'inclinaison trop importante, et sans avoir modifié le niveau du cuve pour que le pointeau ferme bien.
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2018 18:39
SEBLOB a écrit:Ne pas oublier que le 200 DTR a aussi un carbu de 28 mm. Et de mémoire le WR200 un poil plus perfs a un carbu de 30.
Oui, c'est un 30.
Les TZR italiens avaient un Dell'Orto de 34, non?
Messagede phifi le 10 Juil 2018 18:41
dell'orto de 32.
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2018 18:41
phifi a écrit:D'après ce qu'on lit il semble que le bas moteur se remplisse d'essence.
Fort probable...
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2018 18:42
phifi a écrit:dell'orto de 32.
Je suppose qu'il avaient une pipe spécifique et qu'elle est parfaitement introuvable?
Messagede phifi le 10 Juil 2018 18:54
On en trouve parfois d'occasion, mais elle n'a pas l'angulation ni la longueur compatible avec un TDR (et encore moins avec un DTR).
J'avais testé et ça ne pouvait pas s'adapter; .. :mrgreen: je l'avais donnée à quelqu'un qui, récemment, a fait un retour remarqué sur le forum.
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2018 19:07
Haaaa, le spécialiste des transferts...
Messagede Bshcustoms le 11 Juil 2018 9:13
Merci pour vos réponse j'y voit déjà beaucoup plus clair lol.
Donc je vais vendre mon 34 et repasser en 28mm.
Oui c'est l'ancien proprio qui avait tout monter mais bon bricolo du dimanche. :vomi:
Bshcustoms
