Roues TDR 3XD lightburner sur DTR
Re: Roues TDR 3XD lightburner sur DTR
Messagede ARNAUD le 28 Juil 2018 9:04
Snawbool a écrit:il faut combler 6mm a 8mm - quelques rondelles suffiront donc a ce que ça ne soit pas trop visible.
Rhoooo, quel gros goret...
Tu crois pas que tu pourrais au moins te trouver une entretoise de la bonne longueur plutôt qu'un empilage de rondelles toucracra?
Messagede Snawbool le 28 Juil 2018 21:39
je vais y venir, mais je dois vérifier quelle est la bonne épaisseur d'abord !
j'ai acheté deux vis de 10 qui iront sur la fourche. un paquet de rondelle (2mm) pour faire de l'entretoise a la zboubi - et prendre des mesures.... :wink: puis bon si j'ai la fleme de trouver des entretoises, ca sera un montage Snawbool :mrgreen:
@phifi : tu as bien raison, les vis d'étrier ne sont pas standard, mais en 1.25....
tu me scotchera toujours... le mec connais meme le pas de vis spécial de l'étrier... :-# :-# :0008:
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 29 Juil 2018 10:38
Bon je viens de faire mes premiers tours de roue:) presque parfait:)
Je vais tester avec 6mm de rondelle devant. 8 me parait trop... et c’est pas ultra logique...
Quand à l’arrière, j’ai changé les plaquettes aussi. En revanche le disque a chauffé pas mal. Brulant au touché... a peine 5 bornes... normal? Rodage des plaquete?
Ca a l’air de rouler en tout cas. Par contre 14x55 en demul, c’est mega short en ville ! Ahahha
Motos: DTR125
Messagede phifi le 29 Juil 2018 10:53
Tu es sur que ça ne touche pas à l'arrière ?
Messagede Snawbool le 29 Juil 2018 14:56
Ouai je vais regarder, le piston semble pas gripper. Je vais ressortir le roue pour voir:/.
Suis trop content n’empeche de pouvoir rouler en ville avec :) les pneus sont un peu dur du au stockage mais je ferai doucement en attendant une bonne promo:)
Devant la freine tres bien quand meme je trouve... enfin c’est pas le double piston mais ca bloque la roue sans problème :) pour moi cette adaptation est largement suffisante... un fois bien propre je ferais un resumer pour avoir un post de référence ;) ca pourra servir;)
Motos: DTR125
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2018 18:54
Re,
Bon j'ai tout re sorti, et passé 20 minutes a bien controlé l'etrier arriere. piston non grippé, coulisse facilement (enfin rien d'anormal), je l'ai bien renéttoyé (wd + un peu de laine acier histoire de...) - RAS sur le piston de l'etrier.
j'ai replacé les plaquetes, en vérifiant qu'elles s'enclanche bien - niquel
j'ai passé un peu de laine de d'acier sur le disque aussi / enfin sur l'arete qui me paraissais crade... - pas de nettoyant frein sous la main par contre mais bon....eau savonneuse pour degraisser....
j'ai peu etre touché un micro truc, ca freine toujours, mais moins.... :? - testé sur 5Km .
un truc me traverse l'esprit, compliqué a décrire mais les deux parties de l'etrier sont censé "bouger entre elle non? pour compresser le disque de facon homogene ?
j'ai remarqué ques mes ancienne plaquettes sont plus usé d'un coté que de l'autre...
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2018 19:48
Il coulisse correctement sur son axe, ton étrier?
Messagede phifi le 01 Aoû 2018 20:07
Normalement ton étrier doit pouvoir bouger "librement", rien qu'avec deux doigts dessus il doit pouvoir facilement coulisser en latéral.
Si ce n'est pas le cas, tu démontes tu décrasses, tu huiles les coulisseaux, et ensuite tout devrait rentrer dans l'ordre
Messagede Snawbool le 01 Aoû 2018 23:04
Ouai donc le probleme est la je suppose... je vais essayer de creuser.
Quand vous dites coulisser librement on parle via la vis qui permet de l’ouvrir et l’autre qui est sertie? La ou j’ai mis les fleches?
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2018 23:06
Si tu as changé tes plaquettes, on est sûr que la vis bouge sans souci...
On parle donc plutôt de l'axe avant le l'étrier, oui...
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2018 23:07
En fait les espèces de soufflets sont là pour justement protéger de la saletés les deux axes ou ça coulisse .
Mais faut quand même démonter, nettoyer et lubrifier de temps en temps.
Messagede ralph31 le 02 Aoû 2018 6:54
+1 avec les autres,
Essai de chopper de la graisse speciale pour frein et tu en met sur les axes, pas sur le disque hein!
ralph31
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2018 7:19
ralph31 a écrit:de la graisse sur les axes, pas sur le disque hein!
Rhoooo, l'insulte!
Messagede Snawbool le 02 Aoû 2018 8:08
ralph31 a écrit:+1 avec les autres,
oh, c'est pas forcément sous estimé mes compétences !
sinon ok, je pense que le probleme vient de la :), je vais investiguer, merci les gars ;)
Sinon pour l'avant je me suis un peu planté sur la patte de déport. c'est pas ultra grave étant donné que la deuxieme partie du projet sera de mettre l'etrier double piston, mais pour le moment ca va... elle est juste pas assez écarté de la fourche, il manque 3mm. je vous montrerai ;) mais ca freine grave, jamais été aussi facile de fait des stoppies :mrgreen:
Motos: DTR125
Messagede ralph31 le 02 Aoû 2018 9:51
une erreur est si vite arrivée... mais y avait un peu d'humour derriere :D :wink:
pour l'etrier double pistons, je suis d'accord avec toi, ca freine vraiment fort faut juste faire gaffe quand on prend les frein surtout dans les chemins...
ralph31
