ROULEMENTS DE BIELLETTES DE SUSPENSION
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2018 0:21
Changer les 6 roulements des biellettes et du basculeur de l'amorto revenant à près de... 250e (!) en pièces Yam d'origine, quelqu'un sait-il quel type de roulements il faut installer?
Je n'ai que les références, Yam, ce qui ne m'avance guère: deux 933153204400 et quatre 933153205700.
Merci!
Re: ROULEMENTS DE BIELLETTES DE SUSPENSION
Messagede SEBLOB le 11 Nov 2018 0:30
Ah, voilà une question intéressante sur ce qui est souvent le plus délaissé sur nos motos, l'entretien et la remise en état du système d'amortissement arrière.
Hélas, je ne peux pas t'apporter d'aide, tout ce que j'avais fait à l'époque c'est tout démonter, tout nettoyer, et tout regraisser avant remontage, justement parce que çà coutait un prix fou chez Yam.
En plus, pas dit que tout ce trouve en "ref industrielle" car bon les spi c'est évident, ce qui ressemble assez à des cages à aiguilles, sans doute, mais les axes et les "paliers" je sais pas.
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2018 0:43
J'ai fait exactement comme toi, lol...
Y a un p'tit jeu, pas méchant, mais mettre du neuf serait pas mal.
Je suis pas très inquiet sur ma capacité à sortir les spi proprement et à les réutiliser, les entretoises sont pas trop marquées et ne se trouvent à coup sûr que chez Yam, mais ces cages à aiguilles "ouvertes", je ne sais pas s'il y a moyen d'en choper ailleurs...
Le tarif dissuaderait n'importe qui de refaire ça correctement.
Messagede phifi le 11 Nov 2018 2:14
Je ne crois pas que quelqu'un sur le forum ait déjà changé les roulements à aiguille des biellettes..
Il est fort possible que ça existe en adaptable, mais pour ça il faudrait connaitre les dimensions.
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2018 11:12
Ca me surprend vraiment, mais je n'ai effectivement rien trouvé...
Faute d'info, c'est un peu mission impossible...
Sortir au moins deux cages différentes le plus proprement possible, sans les abimer, pour prendre les mesures et pouvoir éventuellement les remettre en place si jamais on ne trouve rien d'équivalent...
Pas simple.
Parce qu'à 40e le roulement chez Yam (et sans les spi ni les entretoises), c'est juste du vol qualifié...
Messagede zeetoon le 11 Nov 2018 11:28
A voir si un kit de chez All Balls d'un autre modèle peut convenir. J'irais faire un tour cet AM dans le grenier pour mesurer le WR, on ne sait jamais ...
Edit: pour sortir les roulements: avec un système par vis/écrou, tu n'abimes rien.
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2018 11:41
Le perspective de quelques heures de mécanique "pour voir" est assez décourageante, j'avoue...
Je ne t'explique pas la prise de tête de ces cages à aiguilles "libres", en prime...
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2018 12:10
ARNAUD a écrit:deux 933153204400 et quatre 933153205700.
Alors, en fouinant un peu...
La parts list précise une référence pour les premiers: YT 2015, ce serait donc a priori ceci:
https://www.123roulement.com/roulement-YT2015-IKO.php
Quant aux seconds, un vendeur Amazon a eu la bonne idée de mettre une photo utile, on sait donc ce qu'on cherche...
https://www.123roulement.com/roulement-7E-HVS-NTN.php
Bon, il y en a quand même pour pas loin de 140e, mais c'est déjà mieux...
Problem solved!
A archiver.
Messagede Rony le 11 Nov 2018 13:52
Tu voulais pas changer les roulements de vilo à la base ? :lol: Car la tu cherche pas au bon endroit..
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2018 15:17
Mais les roulements de vilo, on savait déjà ce qu'il faut prendre...
Messagede woot13 le 16 Nov 2018 19:23
woot13
Motos: DTR125 4BL, DTR 125 3NC, DTR 125 3NC, DTR 200 2YY
Messagede woot13 le 17 Nov 2018 12:47
3. Roulements et joints spi du levier remplacé. Ceci est seulement pour le levier du DTR200.
Coté court l=45mm (15+15+5+5=40 > 5mm reste au milieu pour graissage).
Coté long l=70mm (25+25+5+5=60 > 10mm reste au milieu pour graissage).
14 : 2x Douille à aiguilles TA2015Z-IKO 20x27x15
15 : 2x Joint spi 20x27x5
21 : 2x Douille à aiguilles TA2025Z-IKO 20x27x25
22 : 2x Joint spi 20x27x5
4. Roulements de bras oscillant remplacés.
Coté levier l=70mm (mais 20mm bossage au milieu donc chaque côté 25mm). (20+5=25mm).
21 : 2x Douille à aiguilles TA2020Z-IKO 20x27x20
Coté bloc moteur/cadre 2x l=62mm. (20+20+4+4=48 > 12mm reste au milieu pour graissage).
2 : 4x Douille à aiguilles HK2220 22x28x20
4 : 4x Joint spi 22x28x4
6 : 2x Joint 35x41x8
woot13
Messagede phifi le 17 Nov 2018 15:11
=D< Nickel !!
Messagede ARNAUD le 18 Nov 2018 10:28
woot13 a écrit:Roulements et joints spi du levier remplacé. Ceci est seulement pour le levier du DTR200.
Plein d'infos utiles, c cool, mais je ne comprends pas tout...
De quoi on parle? Du brossian?
Messagede woot13 le 22 Nov 2018 20:26
oui du broceliande.... :wink:
Levier=basculeur
woot13
