astuce chambre à air poreuse
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2018 16:47
Bonjour à tous
Depuis un moment j'étais obligé de mettre régulièrement de l'air dans ma roue arrière.
Pas de crevaison, sinon ce serait à plat direct.. : mais une petite perte d'air plutôt dérangeante.
En cherchant un peu sur le net j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'un problème (connu) de chambre à air microporeuse.
Je suis allé plus loin et j'ai trouvé une astuce qui consiste à mettre un demi-verre de lait dans la chambre / remettre en pression et rouler.
Le lait dépose une fine pellicule à l'intérieur de la chambre et colmate la ou les "fuites".
Plutôt scéptique : je tente l'aventure. (Au pire je prévoyais de changer de chambre à air)
Le résultat est bluffant, depuis plus d'une semaine je n'ai pas remis d'air alors que je remettais 300 à 400 gr tous les deux jours.
Re: astuce chambre à air poreuse
Messagede phifi le 22 Nov 2018 16:49
Le problème est qu'un n'y a pas de chambre à air sur un TDR :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2018 16:59
Ouille... ça remet en question la porosité de la chambre alors...
Bon, ben ça marche quand même..
Reste à savoir d'où venait le problème car il a disparu...
Je n'ai rien de planté dans le pneu c'est étrange ](*,)
Messagede phifi le 22 Nov 2018 17:07
Il était peut être mal collé à la jante, ou alors c'est la valve qui est poreuse.
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2018 17:10
phifi a écrit:Le problème est qu'un n'y a pas de chambre à air sur un TDR :mrgreen:
En plus c'est marqué en gros dessus : "tubless", ce que je peux être c.. par moments #-o
Ou bien l'obus qui déconne, j'irais voir pour en changer chez le mécano du coin il doit en avoir en stock avec tous les pneus qu'il change..
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2018 18:07
sinon, tu démonte la roue de la moto et la met debout dans un grand récipient avec de l'eau (voir carrément dans la baignoire) et tu essaye petit à petit de voir par ou sortent des bulles, et donc ou est la fuite .
Un collègue avait le problème sur sa bagnole et en fait via cette technique, des bulles sortaient de la jante, et en y regardant mieux ben elle était fissurée (super les pneus taille basse et les jantes en alliage).
Sinon les TDR peuvent avoir une chambre à air, si ce sont des 3XD, et des roues à chambre à air peuvent avoir des pneus tubeless .
Messagede zeetoon le 22 Nov 2018 18:28
Hé bien je vais tenter sur le pneu de ma brouette, merci pour l'astuce. Nan, une vraie brouette, je suis dans le jardin en ce moment. :mrgreen:
Messagede Titine le 22 Nov 2018 19:20
Sinon, sur une petite fuite, un coup de bombe et ça fuit plus :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2018 19:51
J'ai aussi pensé à la bombe.. Avec le lait ça m'a coûté moins cher et ça tient bien.
Messagede BRIO le 22 Nov 2018 20:09
Titine a écrit:Sinon, sur une petite fuite, un coup de bombe et ça fuit plus :mrgreen:
Ouais.
Moi je fais ça à chaque balade et je roule un an comme ça...
Juste pour voir si ça va tenir.
