D'accord, merci pour vos réponse.
Alors je récapitule, la correspondance des 2 repères doit se faire avec le jeu entre la bille la tige c'est ça ? Je ne dois pas force sur le plateau presseur pour aligner mes repères ?
C'est un moteur que j'ai acheté à un particulier alors peut être que ce dernier à modifié le réglage de la butée.
Oui je trouve aussi que du jour au lendemain mon embrayage s'est mis à patiner super fort (impossible de rouler à plus de 40km/h), je vais prendre les cotes des ressorts et disques. Pourtant les ressorts n'était pas desserrés et l'écrou du plateau non plus. Mon levier n'était pas mou et c'est vraiment venu d'un coup sans prévenir.
J'avais mis de la ipone box2 mais j'ai entendu dire que c'était pas le top à cause des additifs, je me demande donc ce qu'il faut vérifier sur une huile à part sa viscosité et les produit ajoutés dedans pour que cela corresponde.
