Avant de poster un nouveau message, avez vous lu "les indispensables de la base de connaissance" ?? C'est ici viewtopic.php?f=26&t=11854
Je n'ai pas encore essayé de monter le manchon mais il est prêt.. J'ai fait un test : en étant dans les tours, en 5 (93300/9500) j'ai tenté en mettant le starter et rien n'a changé : ni mieux ni pire.. pas simple comme manip vu l'emplacement du bidule Je pensais pourtant que cela aurait une incidence
Dernières nouvelles : manchon installé. J'ai enfin les derniers 500 tes et je prend bien les 10000 sans problème. J'avais l'impression que le fait de mettre un manchon allait à contre sens puisqu'il fait 32/28 intérieur, mais il y a l'autre ouverture. Donc : ça fonctionne. Merci. Restera à affiner le réglage de la vis de richesse..
Le 40 (extérieur) : j'arrive pas à le rentrer.... Celui-ci passe en force et fait l'effet recherché. C'est un bout de tube pvc qui vient d'un ancien aspirateur sans fil qui avait rendu l'âme.
Je ne crois pas que cela ai agrandi le diamètre avec ton tube, du moins assez Pour le tube PVC 40, il faut chauffer au décapeur thermique et "huiler" le tube pour qu' il rentre. Qui sait, tu vas peut être gagner encore quelques trs Normalement, il faudrait le faire des deux côtés du manchon, mais ça marche déjà bien comme cela avec un seul extérieur Content pour toi que ça marche déjà mieux
Sans maitrise, la puissance n'est rien. Bon..., sans puissance, rien ne sert de maitriser non plus !
J'ai conservé le bout de pvc en 40/32 au cas où..., cela ferait une différence d'ouverture de 4mm. Actuellement il est possible que cela soit compensé par le tuyau de 13mm du dessous car je ne l'ai pas bouché.
ça y est j'ai tout lu, merci pour le lien. le bout de pvc que j'ai de côté fait 32 intérieur pour 40 extérieur, il va y avoir moyen de le travailler un peu pour rendre l'intérieur légèrement conique. je vois ça ce week-end entre le bureau de vote, la fête des mères et d'autres bricoles prévues.. Je vous tiendrai au courant.
J'avais une heure de libre donc changement pour celui en 40. En chauffant, ça passe bien. J'en ai profité pour le travailler légèrement conique (vive la dremel !).
Pas mieux, j'ai même l'impression d'avoir perdu un chouia.. cela vient peut être de ma config puisque mon GP est 280 contre 290 pour Titine. Je ne vais pas le changer (ni gicleur, ni le manchon) mais je vais essayer de boucher le premier orifice. À suivre au prochain épisode
Ça doit être une impression Laisse comme ça si ça tourne bien, les chaleurs arrivent Pour le + 10, j ai un collecteur pas d origine Sinon, visse un poil la richesse pour voir
