ARNAUD a écrit:Bipcoyote a écrit:Les clapets carbone, comme ce n'est qu'un "plus", je vais essayer en laissant ceux d'origine.
Le but n'est pas de gagner en vitesse de pointe (ça va assez vite comme ça..) mais d'avoir plus de couple et un gain en accélération.
A mon sens, des clapets Boyesen t'apporteraient bien plus que la modif de la pipe.
Il faudra quand même écarter les butées d'une valeur de 10 à12 mm vers le haut, et de 8 à 10mm vers le bas et agrandir les trous, de ces dernières à la dremel, comme sur le tuto, si je ne modifie pas la pipe ? ou bien il faut aussi la modifier ?
