Snawbool - La fin d'une aventure ?
Messagede Snawbool le 08 Fév 2019 23:43
Bonsoir a toutes et tous,
Je ne sais même pas comment commencer ce post, tellement l'émotion est la...la DTR, putain je l'aime, mais j'en ai tellement bavé que je la deteste - vous le savez, vous avez été tous la pour moi dans les moments les plus difficiles, de folles aventure.
Dernièrement j'étais depuis remontage de mon BM (tous les roulement + spi + embrayage - la totale...), victime d'une fuite improbable via le trou sous les carters. 800 Km effectué jusqu'a une sortie récente ou les pertes en eau étaient bien trop importantes - Marre de marre, rien de faisable - saoulé au plus haut point.
Bon aller, j'arrete de vous faire mariner : Bah j'en ai rien a brere ! je lache toujours pas !!!! ca va tourner ! j'en suis pas la pour abandonner ! aller Go !
Lundi 04/02 : moteur sur l'établie !
Mardi: suis chaud je commence démonter le barzouigue tranquille en vérifiant chaque point, orgnaiser les vis etc etc
Mercredi :
récéption de la pate a joint et des spi - YEs ! (5910 Loctite -> merci Flo pour une vieille photo qui traine + phifi pour l'aide sur le choix)
-Geo est chaud pour m'aider, ca va chier !
18H ca démonte, coup de clef a choc ou il faut, organisation, les tournes vis volent dans le garage, la clef a douille en peu plus, on met les watt, carter séparé !
20H, mise en place patte a joints après nettoyage des carter suite a quintuple vérifications des étapes pour refermer
20h03 : put** c'est rentré nickel, et on a rien oublié :shock: (des micro coups de maillet pour bien descendre et plaquer
20h40 : toutes les vis de carter son en place + vérif que les vitesses passent, tout tourne nickel a la main - on est pas mal
20h45 : au remontage des pignons dans le carter d'embrayage : punaise elle va ou cette rondelle? :angryfire:
21h10 : la
21h30 : piston, cylindre, pipe, embrayage, carter fermé - allumage fermé
22h30 : moteur dans le cadre - on remet tout sauf Eau et Huile - pour "laisser secher"
Image Image Image Image
Jeudi : "Allo Snaw ?! j'arrive on va lancer le moteur !"' - OK :0006:
18H : Eau + huile
Merde ca fuit :shock: ou ca? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Joint d'embase, le LDR encore - Fuck on lance, ca tourne :dance: :dance: :dance:
19H aller on change le joint d'embase sans tout remettre, on remet l'eau : ca fuit encore - :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire:
20H : bon courage pour passer une bonne soiré et dormir...certainement la jointure pas bien plane qu'on me dit - c'est pas inconnu que nos carter sont moulé de traver - alors avec des démontage successif etc bon - j'avais l'idée de la patte a joint et on me l'a confirmé donc bon
Vendredi : suis tout seul, j'en ai marre, mais bordel quand on est dedans faut pas s'arreter ! je démonte le cylindre, ultra attentif au moindre truc, je prends tout en photo 10 fois, et vérifie a l'oeil comme je peux, je renettoie bien (laine acier pour bien polir d'enventuels résidu en mode "précision" -un tour de patte a joint sous le joint et sous le cylindre. je remet en eau 20 min apres :
Rien :shock:
J'ai donc tout remonté, et lancé : RAS
fait chauffé sur place 10 min : RAS
roulé doucement 5 minutes : RAS
fait 2 - 3 tour du paté de maison 6000 tours maxi : RAS
tiré a l'arret vers 8000/8500 tour : RAS
refait un bon tour en montant a 8500 environs : RAS
suis rentré et ai attendu toujours en traquant la moindre trace de quoi que ce soit : RAS
la moto est droite avec carton neuve dessous - on verra demain :0008: - mais ca devrait jouer !
Je ne crie pas victoire pour autant, je reste prudent ! et puis je vais faire 100Km tranquille histoire que tout se remettre bien en place -
Un Enorme merci a Flo82 et Phifi :0008: :0008:
On touche au but les mecs, cette DT va marché comme au premier jours, a sa sortie d'usine - mais en mieux :mrgreen: :mrgreen:
La suite bientot !
PS: je le re re re re souligne, tout cela ne serai jamais arriver sans vous - membre du forum - vous m'avez toujours poussé, et je suis tres fier d'en arriver la, avoir dépasé mon appréhensions la plus grande - démonté le bas moteur - une fois que tu l'a fait une fois c'est pas si impressionnant que ca en fait :mrgreen: si il faut je le redémontre semaine prochaine :-\" :-\"
Motos: DTR125
Re: Snawbool - La fin d'une aventure ?
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2019 0:32
Moi j'aurais intitulé "Vers l'infini et au-delà!" :mrgreen:
=D< GG
Messagede Sioban le 09 Fév 2019 3:33
tout semble ok !! heureux pour toi. =D< =D< =D<
Sioban
Motos: TDR 125 (2001)
Messagede BRIO le 09 Fév 2019 8:56
Spocky35 a écrit:Moi j'aurais intitulé "Vers l'infini et au-delà!" :mrgreen:
=D< GG
+1
Avec un titre comme ça, je pensais que t'y avais mis le feu!
Messagede REMY02400 le 09 Fév 2019 9:39
Bien joué, mais je ne sais toujours pas ou était la fuite.
Joint d'embase ou carter?
Messagede Bipcoyote le 09 Fév 2019 9:42
Bravo pour ta persévérance, tout le monde n'en aurait pas eu autant sans remplacer le maillet par la masse de forgeron :fight:
Le résultat est à la hauteur et récompense ton travail :0008:
Belle leçon pour nous tous =D<
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede stef3866 le 09 Fév 2019 10:21
bravo!
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 09 Fév 2019 11:47
Bien ! :wink:
Lorsqu'il m'arrive ce genre de trucs, je préfère remettre à plus tard sinon j'ai tendance à m'agacer et foirer un truc. Alors bravo !
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2019 12:20
Ho p...
Quelle patience, quel courage!
Un cauchemar, cette mob!
Bravo à toi!!!
Messagede Snawbool le 09 Fév 2019 14:51
Merci les gars, bon c'est pas fini hein, mais voila je me devais de vous informé :)
@spocky : c'est ca mon sens du spectacle, tu comprends mieux le truc des dates de tournées :mrgreen:
@Brio: quand la fuite a commencé a l'embase, on était pas loin oui :mrgreen:
@REMY: initalement, je pense a la pate a joint aux carter :, deux zones probables, mais c'est sur ces photo qu'on peu essayer d'analyser :
ensuite bon bah a l'embase, ca sortais clairement de la partie "inférieur" du joint d'embase --> donc probable alignement carter - néttoyage incomplet peu etre...
@Zeetoon : ouai bon la ça faisait un an que j'avais remis a plus tard :D je vois de quoi tu parle :mrgreen:
@Arnaud : un cauchemar? en un sens oui, mais je vois surtout le coté apprentissage (méca, patience...) et j'espere que la partie cauchemar est derriere a présent. et puis ca me permet de documenter pour le forum - ça servira peu etre a quelq'un d'autre un jour :D - ca va envoyer grave apres une 100 aine de Km pour se rassurer :)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2019 15:00
Et t'en as même pas profité pour attaquer les carters à la lime?
Messagede ralph31 le 09 Fév 2019 15:00
Toujours la motiv pour y aller t’es au top.
Tu as raison, faut sauver cette petite!
ralph31
Messagede phifi le 09 Fév 2019 15:31
On voit un lécher "décrochage", et ça peut suffire pour créer une fuite.
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2019 18:16
Ça pouvait avoir de la gueule, pourtant...
Messagede wismergor le 09 Fév 2019 19:42
:0006: :0006: :0006: :0006:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
