philtre à essence ou pas philtre à essence
Messagede Yam3cx le 22 Fév 2019 13:30
bonjour je voudrais avoir vos avis sur ce sujet.
est-il utile et nécessaire de rajouter un philtre à essence entre le réservoir et le carbu?
sachant qu'il y à déjà un philtre dans le réservoir et un dans l'arrivée d'essence du carbu.
si vous en avez rajouté je serai assez preneur de photos pour voir comment vous l'avez intégré.
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: philtre à essence ou pas philtre à essence
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2019 13:41
Yam3cs a écrit: il y à déjà un philtre dans le réservoir et un dans l'arrivée d'essence du carbu.
T'as tout dit.
Perso, ça me suffit amplement.
Messagede zeetoon le 22 Fév 2019 18:18
En général ceux qui en mettent sont emmerdés et l'enlèvent très vite. Si le réservoir est sale, ben ... suffit de le rincer.
Messagede PHILARTIS le 22 Fév 2019 19:22
Nan y'a pas besoin de philtre parce qu'on aime déjà nos mobs.
Sinon pour le filtre, moi non-plus je n'en ai jamais installé.
Messagede Bipcoyote le 22 Fév 2019 19:26
Je n'avais pas de filtre à l'entrée du carbu et c'est pour ça que j'en ai mis un.
Je n'ai pas de soucis avec.
Cependant : si tu l'as au carbu, je ne vois pas l’intérêt d'en ajouter un qui va peut-être freiner l'arrivée de carburant..
Messagede ARNAUD le 22 Fév 2019 19:35
PHILARTIS a écrit:Nan y'a pas besoin de philtre parce qu'on aime déjà nos mobs.
Messagede Yves0277 le 22 Fév 2019 20:51
Situ achètes ton essence là bas, oui peut-être... :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 22 Fév 2019 21:34
=D<
Re: filtre à essence ou pas filtre à essence
Messagede Yam3cx le 23 Fév 2019 9:33
quel diamètre interne de durite utilisez vous pour l'arrivée d'essence :?: :?: :?:
sachant que le diamètre du robinet est inférieur à celui de l'arrivée d'essence du carbu je pensais mettre du 6
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ilpfis le 23 Fév 2019 9:46
normalement c'est diam 8, comme pour le carburateur
la sortie du robinet doit faire 9mm collerette inclus, je prédis une mauvaise interprétation de ces écrits de la part de certain :mrgreen:
:vieux-smiley: je me suis aperçu de ça lors de l'achat d'un reservoir d'occasion sur lequel il y avait un robinet d'origine blablabla
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 23 Fév 2019 20:46
Un philtre n'est pas sensé ètre en rapport avec de l'essence, mais remarque, peut ètre que çà fait partie de la composition du philtre, bien que j'ai une doute sur la réaction de celui ou celle qui va en boire s'il est à base d'essence.
Sinon pour le filtre à essence, OUI il en faut un, mais sachant que le minuscule filtre tamis à l'entré du carbu suffit, bien qu'il n'y ait AUCUNE raison d'avoir un problème en alignant 36 filtres sur la durite (sauf qu'elle va pas ètre assez longue) soit tu ne met PAS de filtre parce que celui à l'entré du carbu est présent, et en bon état, soit tu ne met pas le filtre à l'entré du carbu et donc t'en met un à la durite.
Messagede Yam3cx le 23 Fév 2019 23:42
:carton: effectivement Maitre Capelo je concède mon erreur d'orthographe méa culpa :carton:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Bipcoyote le 24 Fév 2019 7:54
D'où l'intérêt de se relire... Tu vois comment ça peut vide préter le flanc à la rigolade :marteauplusgros:
Messagede Yam3cx le 24 Fév 2019 12:18
Bipcoyote a écrit:D'où l'intérêt de se relire... Tu vois comment ça peut vide préter le flanc à la rigolade :marteauplusgros:
le pire c'est que je me suis dit que je me trompais mais j'ai eu la glu de modifier...
et puis je suis le premier à mettre la :108: alors j'accepte de recevoir :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
