huile boite 125 tdr
huile boite 125 tdr
Messagede Invité le 22 Déc 2004 10:45
on ma conseillez l'huile boite 85 w90 pour la boite de ma tdr 125 yamaha
c bien pour les pays chaud je suis en tunisie
que me conseillez vous :cry:
Invité
Messagede chouca le 22 Déc 2004 12:21
Yam conseille de la 10W30.
chouca
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2004 15:47
Salut.
Attention que si les indices de viscositée sont apparament les même, il parait qu'une huile de transmission d'indice 80 W 90 corespond à une huile moteur d'indice 10 W 30 point de vu viscositée :shock: .
Donc si cette info est exacte ben avec ton huile de boite 85 W 90 çà devrais corespondre à peut prés à ce qui est conseillé par Yam. Et donc ton huile ne serait pas plus visceuse que conseillé. Et comme je suppose que pour les pays "chaud" il faut une huile un peu plus visceuse ben je sais pas si ton huile va :? .
Messagede kilou le 22 Déc 2004 18:44
J'étais mécanicien auto il y a quelques années, et je peux te dire que l'huile de boite 80w90 est bien plus épaisse que de l'huile moteur même 20w50.
Il est recommandé de mettre dans la boite du TDR de la 10w30 SE, c'est à dire sans agent antifriction. Hors en général la plupart des huiles du rayon auto des supermarchés ont des agents antifrictions car prévues pour des moteurs et non pour des boites avec embrayage.
Il n'est pas toujours facile de trouver des huiles avec l'indication SE mais je pense qu'on a plus de chance de trouver une huile sans agent antifriction dans les huiles bon marché que dans les huiles chères.
Un quarantenaire en TDR de 2001
kilou
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2004 22:31
Bon ben alors m'ont info serait fausse.
Je l'avais trouvé en cherchant un jour des infos sur les normes des huiles :? . Recherches restée vaines d'ailleur car çà ne m'a pas dit qu'est ce que telle norme exigeait d'une huile pour qu'elle coresponde à la norme :?: .
Je présume que les agents anti friction pouraient faire patiner l'embrayage s'ils sont suffisament efficace :?: . Mais bon, si en pratique n'importe qu'elle huile moteur 10 W 30 fait l'affaire...................
SInon il y a aussi l'huile "spécial boite de vitesse de moto 2 temps" mais bien souvent on ne sait même pas quel indice de viscositée elle fait, voire pire, on trouve sur le net qu'elle est finalement trop fluide comparé aux recommendations constructeurs :? .
Messagede chouca le 23 Déc 2004 12:36
SEBLOB a écrit:Je présume que les agents anti friction pouraient faire patiner l'embrayage s'ils sont suffisament efficace :?: . Mais bon, si en pratique n'importe qu'elle huile moteur 10 W 30 fait l'affaire...................
Si il n'y a pas d'indice de viscosité marqué dessus il suffit de ne pas l'acheter. Perso, la mienne a un indice 10W80.
chouca
Messagede SEBLOB le 23 Déc 2004 16:56
C'est une huile "spéciale boite de vitesse de moto 2 temps" que tu as ou c'est normalement pour voiture?
En tout cas le 80 de viscositée à chaud fait que normalement ton huile est donc trop fluide comparé à ce qui est recommandé. Mais du moment que çà fonctionne sans problème c'est tout ce qui compte.
Messagede ukase le 23 Déc 2004 17:25
le recommandé pour les boites de vitesses de moto 2 temps est souvent du fluide pour boite automatique. ça marche très bien, mais c'est très fluide et donc pas bon pour la longévité des engrenages (j'avais ça avant: une vraie boite de course, mais par contre ça claque à mort)
ukase
Messagede chouca le 25 Déc 2004 10:16
SEBLOB a écrit:C'est une huile "spéciale boite de vitesse de moto 2 temps" que tu as ou c'est normalement pour voiture?
C'est de la spéciale boite de vitesse 2 temps. C'est de la marque putoline oil. En tout les vitesses passent nikel et l'embrayage ne colle pas. Enfin il me l'a fait une fois parce que j'avais plus roulé depuis 3 semaines et que je n'avais pompé quelque fois sur l'embrayage.
chouca
Messagede totem le 25 Déc 2004 17:23
Salut à tous,
J'ai trouvé une huile spéciale "boite et pont" semi synthèse en 75W80.
A quoi correspond cette viscosité?
Est elle adaptée à la boite du TDR?
Merci à tous
totem
Messagede SEBLOB le 26 Déc 2004 18:52
Bon ben malgrés ce que dit Kilou j'ais trouvé des infos de viscosité sur un site vendant de l'huile spéciale boite 2 temps:
Huile BELRAY GEAR SAVER SAE 75w équivaudrait à la viscositée d'une huile moteur 10w 30
Huile Belray GEAR SAVER SAE 80w (équivaudrait à de l'huile moteur 20 W 50)
huile BOXER GEAR BOX viscositée 75 W 90 ( +- 10 W 40 équivalent huile moteur) c'est de l'huile pour boite 2 temps de compétition.
Donc Tintin et Totem votre huile devrait trés bien aller je pense.
Celle de Tintin doit ètre un peu plus visceuse mais pas beaucoup plus et comme il faut chaud là ou il est çà devrait pas poser de problème.
Messagede chouca le 27 Déc 2004 10:41
Et pour celle qui a une viscosité de 10W80 :?:
chouca
Messagede totem le 27 Déc 2004 16:20
Merci SEBLOB?,
Je ferai la vidange cette semaine et je vous tiendrai compte du résultat.
totem
Messagede totem le 27 Déc 2004 16:23
Plutot, je vous tiendrai en INFO du résultat.
totem
Messagede totem le 02 Jan 2005 11:31
Salut à tous,
Alors j'ai effectué la vidange de la boite avec l'huile spéciale "boite et pont" semi synthèse en 75W80 de la marqe Auchan :wink: . Le résultat est nettement satisfaisant :P . Maintenant il faut voir avec le temps :!:
totem
