SNAWBOOL ALERT: HUILE TECH9 LECLERC!!!
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2019 19:37
Pour les distraits, les étourdis, les gaffeurs, les vieux qui croient encore avoir leurs noeils de 20 ans, ceux dont les lunettes ne sont plus à leur vue (je coche plusieurs cases), un parfait piège à con dans lequel je suis tombé tête baissée, que j'ai découvert bien trop tard et quasiment par hasard...
Si ça peut éviter à d'autres d'en faire autant...
Ouvrez-bien l'oeil!
:shock:
Re: SNAWBOOL ALERT: HUILE TECH9 LECLERC!!!
Messagede REMY02400 le 09 Mar 2019 19:57
Tu as acheté de l' huile 4 temps.
Messagede BRIO le 09 Mar 2019 20:03
Ouais, j'ai failli me faire piéger, moi aussi.
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2019 20:06
REMY02400 a écrit:Tu as acheté de l' huile 4 temps.
...et j'en ai cramé plus d'un litre.
=D< :dance: =D<
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2019 20:08
BRIO a écrit:Ouais, j'ai failli me faire piéger, moi aussi.
Tout est fait pour, y a même pas un code couleur pour les différencier...
Messagede Snawbool le 09 Mar 2019 21:23
MDr el Snawbool Alerte :)
bon en tout cas t'as bien fait de prévenir :shock:
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2019 21:35
Un vrai pur piéjak...
D'autant qu'en survol rapide, le fait qu'il y ait un gros 2 au-dessus et un autre en-dessous augmente encore les chances de zapper le 4...
Messagede zeetoon le 09 Mar 2019 21:47
=D< :dance: =D<
Ça n'a pas du aider ta bielle ... :shock:
Messagede phifi le 09 Mar 2019 22:06
C'est certain que ça n'a pas aidé ton embiellage.
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2019 22:07
C'est aussi pour ça qu'une alerte ne me semble pas inutile...
Bon, ça a pas serré, c déjà ça.
Messagede Rominja le 21 Avr 2019 2:01
Merci bien j'avais acheté aussi la 4 temps en vitesse et juste avant de verser l'huile je me suis souvenu avoir lu ton post alors encore merci!! :0008:
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede ARNAUD le 21 Avr 2019 11:53
De rien! Content que ça ait pu éviter à quelqu'un de faire une connerie!
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2019 18:59
Sincèrement, mis à part que l'une des huile est prévue pour bruler dans le haut moteur en provoquant si possible le moins d'encrassement lors de cette combustion, il me semble sinon qu'il y a énormément de moteur 4 temps qui utilisent de l'huile 4 temps et qui ne bousillent pas leurs bielles :mrgreen:
Bref, je pense que mettre de l'huile 4 temps dans le graissage séparé va surtout provoquer de la fumée et de l'encrassement en premier lieu de la bougie.
Aprés tout, il existe bien des moteurs 4 temps qui sont lubrifiés au mélange :srigole:
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2019 19:10
HUMOUR :mrgreen:
On trouve même des jeunes pour nous expliquer que l'huile 4 temps est mieux pour lubrifier un moteur 2 temps:
Voici la vidéo (qui ne sert à rien en fait car mis à part verser au pif de l'huile ...)
https://www.youtube.com/watch?v=uXpuZ-jVvtM
Mais plus important le commentaire, totalement scientifique, qui explique tout l'intéret de rajouter de l'huile 4 temps super lourde en plus de l'huile 2 temps du graissage séparé:
la vidéo est muette il faut lire l'explication se trouve dans le commentaire clique sur 'plus' pour avoir toutes les infos
marque total
ps: je teste d'autres viscosités et d'autres marques mais je n'est pas encore de retours à donner dsl sa prend du temps car les résultats se test sur le long terme et sur des moteurs différents j'en suit à mon 6 eme moteur et même si ils sont réutilisable car pas hs
le plus important la quantité d'huile: trop peux = pas assez efficace
trop riche = encrassement voir problème d’allumage car l'huile non brûler vas se mettre sur l’électrode de la bougie et bloquer l'étincelle
et si les moteurs 2 temps faisait 3X plus de kms grasse à une hyper lubrification :
et oui il est possible de mettre de l'huile 4 temps dans un 2 temps
mais pas n'importe comment: 1) ne jamais la mettre dans le réservoir d'huile pour les graissages séparé car le mélange serai trop riche et il faudrait tous vidanger
2) il faut mettre très peut d'huile comme sur la vidéo pour 10 à 15 l d’essence un fond de verre environ 2 mm selon le diamètre du verre pour plus de précision me posé la question ou vous pouvez faire vos essais perso mais la règle d'or : toujours commencer plus petit en augmentant doucement les doses
3) il faut d'abord la mélanger dans un peut d’essence comme sur la vidéo jusqu’à dissolution totale
4) il faut bien remuer son réservoir pour que l' huile se mélange sur tous le volume du réservoir
5) garder son huile 2 temps car l'huile 4 temps ne durera que 150 à 200 Kms environ du fait qu'elle tombe plus vite dans le bas du réservoir qu'une huile qui est fait pour ce diluer totalement vous vous ferait votre idée sur la dissolution en procédant à un essai dans un récipient transparent comme dans la vidéo ( huile 2 temps)
6) ne jamais la mélanger à l' huile 2 temps dans le réservoir d'un graissage séparé car elle est plus lourde et visqueuse et elle tomberait dans le fond du réservoir et ne se mélangerai pas à votre huile 2 temps
7) ne pas en mettre de trop car si non vous risquez d'avoir des coupure d'allumage les 15 à 30 premier KMS
ps: vérifier que votre bougie n'est pas trop froide (chez ngk br 9 donc froide l'été et br 8 plus chaude l'hiver ou dans les régions froide) si non vous risquez un encrassement trop rapide si la bougie est trop froide ou une décomposition du piston si elle est trop chaude
si cela vous arrive je ferait une vidéo pour vous éviter de rentrer à pied ou de tous vidanger l'astuce principale: mettre le statère et poussé la moto en première jusqu’à ce qu'elle redémarre ( environ 50 Mètres) sa mais arriver plus d'une fois au début mais elle à toujours bien redémarrer avec cette méthode .
les propriétés de l'huile 4 temps sont extrêmement plus performante que celle d'un 2 temps mais cela s'explique facilement notamment parce qu'un 4 temps à plus de friction : plus de segments et plus de compression mais surtout elle ne brûle pas autant que la 2 temps. c'est pourquoi il en faut peut car elle reste plus long temps dans le bas moteur et lubrifie mieux les frictions du vilo ainsi que des roulements ainsi que le haut moteur. Avec les doses donner je n'est pas constater de fumée supplémentaire ni d'encrassement type calamine sur une tzr 50 mais je l'est très bien régler faites attention aux mélange trop riche vous risquez d'avoir un peut de fumée et de calamine précoce garder une bougie marron brique pas noir !!! et en fin les effets supplémentaires constater: environ 15 à 20% de consommation en moins 2 litre au 100 tout seule je pèse 104 KG et ceux tous en gardant les même performances voir un poil mieux. 500 tpm de plus en régime de ralentis et quasiment plus de vibrations. il vaut mieux avoir une conduite sportive car si on est trop bas dans les tours l'huile ne brûle pas assez bien et il ne faut pas descendre en dessous de 35° de température moteur. une diminution de la chauffe moteur environ 10 à 25% de moins. mais si on en mais trop je le rappel le surplus d'huile risque d’atténuer l'étincelle de la bougie et provoquer une rupture d’allumage.
de plus on aurai de l'huile non brûler dans l’échappement.
donc il est primordiale de bien respecter les dose que vous avez vue dans cette vidéo
cette vidéo est à but d'information si vous suivez ces info je ne pourrais être tenus pour responsable d'autant plus si vous faites une erreurs de manip ou ne suivez pas les conseils à la lettre
je ferait une autre vidéo pour vous montrer comment redonner de la compression à votre moteur grasse à des remétallisants moteur 4 temps la aussi très délicat à utiliser dans un 2 temps mais pour cela abonnez vous à +
