roulements de roues et entretoises
Messagede Yam3cx le 22 Mar 2019 22:17
bonjour
je viens de récupérer 2 roues en bon état avec des pneus mixte monté dessus mais il manque tous les roulements, les entretoises et les spis
93306-20209 ROULEMENT 2
90560-15290 ENTRETOISE 1
93102-20281 JOINT SPY 1
90560-20340 ENTRETOISE 1
93306-00438 ROULEMENT 2
93106-28023 JOINT SPY 2
je voudrais les remettre en état de rouler pour avoir un jeu de jantes route un autre enduro
avez-vous des tuyaux pour trouver ces pièces à prix abordable?
Suite MAJ en bas de page (édité par Snawbool) :
Roue avant
2 roulements avant Diamètre intérieur: 15 mm Diamètre extérieur: 35 mm Epaisseur: 11 mm
https://www.123roulement.com/roulement-6202-2RS-C3.php
1 joint spi avant Diamètre intérieur: 16 mm Diamètre extérieur: 35 mm Epaisseur: 7 mm
https://www.123roulement.com/joint-OAS-16X35X7-NBR.php
Roue arrière
2 roulements arrière Diamètre intérieur: 20 mm Diamètre extérieur: 42 mm Epaisseur: 12 mm
https://www.123roulement.com/roulement-6004-2RS-C3.php
2 joints spi arrière Diamètre intérieur: 29 mm Diamètre extérieur: 47 mm Epaisseur: 8 mm
https://www.123roulement.com/joint-OAS-29X47X8-NBR.php
Prix Total au 16/09/2019 : 22,79 € (Sans port)
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: roulements de roues et entretoises
Messagede Snawbool le 22 Mar 2019 22:57
Nous allons souvent sur https://www.123roulement.com/
hesite pas ame remonter les Ref on y mettra en indispensable ;)
Messagede Yam3cx le 23 Mar 2019 0:31
Snawbool a écrit:Salut,
j'espérais que quelqu'un ait déjà les rèfs :bb:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 23 Mar 2019 0:53
en fouinant j'ai trouvé ces côtes sur motoblouz
avant
Dimension:Intérieur: 15mm x Extérieur: 35mm x Épaisseur: 11mm
arrière
Dimension:Intérieur: 20mm x Extérieur: 42mm x Épaisseur: 12mm
si quelqu'un peut me confirmer avant que je ne commande sur 123 roulements (premier prix en étanche haute vitesse)
avant
arrière
sur ce site ils donnent une autre dimension pour les arrières
http://www.klgracing.com/roulement-de-r ... JVyNaBCeUk
je mesure l'axe de roue et le diamètre extérieur sur les jantes demain pour être certain
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 23 Mar 2019 8:29
:wink: Il y a une astuce à connaitre avec les roulements et les références yamaha.
Voici une des références de roulement que tu as donné : 93306-20209
Le roulement de cette référence est donc un 9330620209
Pour la seconde référence 93306-00438, le roulement est donc un 9330600438
L'axe de la roue arrière fait 20mm de diamètre, donc pas d'erreur possible.
Messagede Yam3cx le 23 Mar 2019 10:30
phifi a écrit::wink: Il y a une astuce à connaitre avec les roulements et les références yamaha.
merci pour cette excellente info Phifi :0008: :vieux-smiley:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 23 Mar 2019 12:09
les entretoises c'est 23 Euro l'une et 7.90 Euro l'autre chez Yamaha.
Messagede Yam3cx le 23 Mar 2019 14:15
SEBLOB a écrit:les entretoises c'est 23 Euro l'une et 7.90 Euro l'autre chez Yamaha.
oui j'avais vu également
mais des entretoise c'est juste des tubes en fait
il y a certainement moyen de les fabriquer à moindre coût je pense
il suffit d'avoir les côtes
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 24 Mar 2019 10:09
Oh bah avec cette astuce, et sur la base de ce topic quand ce sera terminé et confirmé (surtout les spi), je pense qu'ilo va y avoir du nouveau dans les indispensables :D
Messagede Yam3cx le 15 Sep 2019 14:20
avec beaucoup de retard je prends le temps de compléter ce post afin de pouvoir enrichir les indispensables
voici les références de roulement et de joint spi que j'ai commandé chez 123 roulements
j'ai commandé des modèles étanches par habitude mais ce n'est pas obligatoire
toutes ces pièces se sont montées sans souci sur mes Jantes d'origine DTR
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 16 Sep 2019 13:56
Hello,
Grand merci :) c'est a jour dans les indispensables !
Messagede Frederic69 le 11 Nov 2019 11:08
pourquoi sur pas mal de sites, le kit arrière est composé de 3 roulements alors que dans vos listing, c'est 2 ?
https://www.3as-racing.com/A-29260-kit-roulements-de-roue-arriere-all-balls-yamaha-voir-applications.aspx
Dans la vue éclatée de la RT, il y en a bien 3 ...
Frederic69
Messagede SEBLOB le 11 Nov 2019 17:26
C'est simplement que les DTX 125 ne sont pas les plus nombreuses sur le forum et pareil pour les DTR 200, et comme toutes les DTR 125 et DTRE n'ont que 2 roulements...
Messagede Yam3cx le 11 Nov 2019 17:48
Frederic69 a écrit:Bonjour,
c'est exactement pour ce genre de raison que je te conseillais de vérifier avant de commander :wink:
n'hésites pas à nous faire un retour des références que tu commanderas ça pourra aider d'autres personnes
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 11 Nov 2019 18:31
:arrow: Je pense que les photos des sites ne sont pas contractuelles, car il n'y a bien que deux roulements.
Sur les vues éclatées, c'est comme dans la "vraie vie", il n'y a que deux roulements :mrgreen:
Pour DTR il n'y a que 2 roulements (n°3 sur la vue éclatée) https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B29/0/1511
Pour DTRE à partir de 2004 il n'y aussi que 2 roulements (n°3 sur la vue éclatée) ce qui est normal car c'est la même roue https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B28/0/1520
Pour DTX à partir de 2005 il n'y a toujours que 2 roulements (n°3 sur la vue éclatée) https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... /28/0/2062
Utilisateurs parcourant ce forum: SEBLOB et 6 invités
