Depose du carburateur
Messagede festina1818 le 27 Mar 2019 22:59
Bonsoir à tous ! Je me lance dans la dépose du carburateur de ma dtr, j'ai parcouru pas mal de post la dessus et visionné une vidéo mais j'ai 2 questions avant de me lancer.. Faut il virer le poumon pour sortir le carbu (est ce qu'il gêne ?) et après avoir débrancher le système de refroidissement du carbu (les 2 durit) faut il faire obligatoirement une purge du liquide de refroidissement ou on rebranche et basta ? À votre avis merci d'avance :wink:
festina1818
Motos: 125 dtr
Re: Depose du carburateur
Messagede Spocky35 le 27 Mar 2019 23:29
Pour le poumon, sur dtr je ne sais plus (sur TDR il ne gène pas du tout), mais c'est tellement rien du tout de l'enlever que pourquoi s'en priver?
Concernant les durit de soi-disant réchauffage (pas refroidissement) du carbu, maintenant que tu les as débranchées, il te faut t'en débarrasser - ne pas les remettre sur le carbu. Elles rendent la dépose compliquée et ne servent à rien.
Tu peux enlever les raccords sur la culasse et les remplacer par des vis avec un joint, ou laisser une durit qui se branche sur les 2 raccords de la culasse (un pontage, donc...)
Pour purger le circuit, tu démarres la moto et tu la laisses chauffer un peu. puis tu coupes et tu complètes le niveau dans le radiateur.
Messagede Snawbool le 27 Mar 2019 23:40
il n'est pas obligatoire de virer le poumon - mais toujours plus pratique coté place.
concernant le LDR, des que tu enleve les durites - bouches les, ca va couler un poil mais pas trop. profite en pour en laisser qu'une seule que va de la culasse a la culasse :)
Messagede festina1818 le 28 Mar 2019 9:43
Merci à tous.. Je sais où je vais maintenant :wink:
festina1818
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 28 Mar 2019 10:35
cool, on peut venir ?
désolé, grosse journée.... :lol:
Messagede festina1818 le 29 Mar 2019 1:20
:D :lol:
festina1818
Motos: 125 dtr
Messagede Bipcoyote le 29 Mar 2019 8:44
=D< :mrgreen:
