réglage vis de richesse
Messagede Yam3cx le 08 Avr 2019 16:52
hello
petite question que préconisez vous pour le réglage de la richesse sur les carbu à boiseau plat de 125 DTR
la revue technique préconise 1/4 de tour
mon carbu est d'origine au niveau des gicleurs et de l'échappement (qui lui est vidé)
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: réglage vis de richesse
Messagede Spocky35 le 08 Avr 2019 16:59
Je ne sais pas où tu as vu ça :-k
Messagede phifi le 08 Avr 2019 18:47
:arrow: 1/4 de tour c'est le réglage des DTX/RE
Ce réglage est du au fait qu'il y ait un gicleur de ralenti de 17.5, c'est volontaire à cause du système de dépolution qui "injecte" de l'air de la boite à air dans le pot: on met peu d'essence au ralenti, on mixe avec un apport d'air dans le pot plus un catalyseur, ce qui fait que les test anti-pollution passent.
:arrow: Tu as un DTR donc tu n'es pas concerné par ce réglage bizarroïde.
Messagede Yam3cx le 08 Avr 2019 19:33
Spocky35 a écrit:Je ne sais pas où tu as vu ça :-k
merci au moins c'est clair
phifi a écrit::arrow: 1/4 de tour c'est le réglage des DTX/RE
effectivement j'avais pris le réglage des DTX
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 19 Avr 2019 9:47
avec un échappement débridé, la pipe d'admission et la boite à clapet modifiés ont reste sur le mêmes réglages ?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 19 Avr 2019 10:13
Oui.
