Allumage DTX sur moteur DTR
Messagede phb027 le 09 Avr 2019 20:59
Bonjour à tous ,
Petit nouveau sur votre forum que je trouve par ailleurs excellent .
Déjà bien avancé dans la moto j'ai 49 ans et ai commencé à 16 ans avec une 80 DTMX , actuellement en 1000 VTR de 98.
Je vous expose mon soucis :
Mon fils qui vient d'avoir son permis , roule en DTX , à la suite d'un soucis je joint spy de vilebrequin il a roulé sans huile de boîte. Vu le prix des réparations j'ai acheté un moteur d'occasion de DTR (année inconnue) . Ma question est la suivante , le CDI + cablâge de le DTR ne sont pas identiques a celui de la DTX. N'ayant pas de schéma , je me pose la question de remonter l'allumage complet de la DTX (volant & bobines + CDI) sur le moteur DTR . Pouvez-vous me donner vos avis et conseils .
Merci d'avance à vous et bonne route .
phb027
Motos: 125 DTX
Re: Allumage DTX sur moteur DTR
Messagede REMY02400 le 09 Avr 2019 21:24
Le problème que tu peux rencontrer c'est au niveau du vilebrequin.
Si le moteur de DTR n'est pas avec démarreur électrique j'ai un gros doute.
Messagede phifi le 10 Avr 2019 13:26
Tout à fait !!
Les vilos sont différent, ce qui fait que l'allumage d'un modèle à démarreur ne se monte pas sur un vilo d'un modèle sans démarreur.
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2019 18:44
Faudrait plus d'info car SI il y a en effet une différence de vilo entre DTR d'un coté et DTX/TDR/DTRE de l'autre, par contre il est pas rare de vendre un bas moteur de DTR alors que c'est un bas moteur de DTRE.
Donc SI ce bas moteur n'est réellement pas équipé d'un démarreur électrique, alors en effet il est impossible de monter l'allumage d'origine du DTX, sur le bas moteur de DTR :? .
Messagede phb027 le 11 Avr 2019 20:40
Je confirme , impossible de monter l'allumage , volant différent , vilo , cible capteur ...
Donc grosse galère pour bricoler le faisceau électrique sans les plans !!!!!!
Quelqu'un a t'il des photos de montage du câble de la pompe à huile "DTR"
phb027
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 11 Avr 2019 20:46
Pour la pompe à huile il te suffit de monter le carter d’embrayage (donc avec la pompe à huile) du DTX sur le DTR et c'est réglé.
Pour le circuit électrique c'est plus chainat , sauf si tu as un moteur de DTR version 1999-2003.
