Rouille réservoir 125 dt
Messagede Leo le 10 Avr 2019 19:04
Bonsoir , le réservoir de ma 125 dt de 1998 est tout rouillé à l intérieur, il a déjà boucher plusieurs fois mon carbu, il y il une solution ( produit magique, réservoir plastique adaptable, recouvrement résine.. .) Svp ?
Leo
Motos: 450 exc 2009, 125 dtr 1998
Re: Rouille réservoir 125 dt
Messagede Bipcoyote le 10 Avr 2019 19:18
Pour nettoyer le réservoir de l'intérieur, j'ai ma propre technique. Elle fonctionne très bien pour moi :
je met du sable grossier à l'intérieur (trois ou quatre verre environ), je rempli au quart avec de l'eau et je secoue pendant un moment comme un malade :angryfire: .. ça décape bien. Rinçages à l'eau claire puis un plein.
Il doit bien y avoir d'autres solutions mais en voilà déjà une :0006:
Messagede Jojo02 le 10 Avr 2019 19:25
Bonsoir, oui il y a toujours une solution :wink:
Pour ma part j'avais restauré un réservoir de 125 XLR qui était légèrement piqué mais surtout troué. Il existe des kits "restom" pour réservoirs qui sont vraiment parfait pour ce genre de problème.
Dans ces kits tu trouve en générale deux produits pour la corrosion (un curatif pour enlever la corrosion et un deuxième pour empêcher la corrosion de se reformer), ensuite tu trouve une résine qui rebouche et recouvre toute les parties abimé de ton réservoirs ( même les parties non abimé d’ailleurs ). Attention, Il faudra juste vraiment bien suivre les indication pour que ça fonctionne( chauffer le produits, réservoirs au soleil pour que ça sèche ....)
Cela fait une belle couche de résine dans tout le réservoirs, tu verra désormais plus la couleurs métallisé de ton réservoirs, mais seulement une belle couche de résine ( gris/blanc pour ma part).
Ces produits sont vraiment bien, je n'est eu aucun problème après cette restauration.
Exemple: https://www.125yamaha.com/product_info. ... tct2jutud7
Bon courage :wink: -0-
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Messagede Yam3cx le 10 Avr 2019 20:22
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Leo le 10 Avr 2019 23:06
J ai pas les moyens d acheter un kit, et sinon je pensais, si je remplis le réservoir de coca et le laisse pendant 24 heures avant de vider , sa va enlever toute la rouille ? Le coca ayant fais des preuves :lol:
Leo
Messagede phifi le 11 Avr 2019 7:47
Le coca ne marchera pas, la solution la plus économique est celle donnée par bipcoyote mais il faut de l'huile de coude.
Messagede Hass le 11 Avr 2019 10:11
Sinon il y a la possibilité (hormis coca) de le faire à l'acide citrique que tu peu trouver dans n'importe quel supermarché sous la marque starwax (moins de 10€ ) ou de rechercher via le net , soit acide citrique ou conservateur alimentaire E330 :
Sinon acide phosphorique comme dans les kits de restauration . Il en faut très peu car diluer (préconisé à 1/60) .
Désolé j'ai juste un lien pour livraison en Allemagne , mais en gros 17e livré les 5L . https://www.ebay.de/itm/142951569134
Que se soit l'acide citrique ou phosphorique , tu peu récupérer tout le produit issus du réservoir pour restaurer d'autres pièces rouillées (échappement outils .....etc) .
Mais après suppression de la rouille , ton acier de réservoir sera à nu et cela risque de rouiller encore plus vite qu'avant .
Il te faudra mettre un revêtement , soit comme la vidéo avec un mélange epoxy/acetone soit une résine mono composant (Wagner) soit une bi-composant (retom) .
Vu ailleurs sur ce forum :
https://youtu.be/-iUzU6jwKKA?t=942
Wagner ( uniquement la resine chez eux) :
https://www.youtube.com/watch?v=Bp_3jv3sSIc
Messagede Leo le 11 Avr 2019 10:25
Je vais essayer avec de l acide citrique, il y a une dilution à faire ?
Leo
Messagede zeetoon le 11 Avr 2019 10:43
Messagede Hass le 11 Avr 2019 12:41
Leo a écrit:Je vais essayer avec de l acide citrique, il y a une dilution à faire ?
Oui , mais pour le dosage rien de super précis ,tu peu très faiblement doser si tu n'est pas presse soit mettre le pot entier de 400gr pour le réservoir .
Je regarde pour retrouver le dosage conseiller par "pieburg" pour détartrer les circuit de refroidissement des véhicules , comme ça tu aura une bonne base et si tu as des circuits de refroidissement a nettoyer tu pourras le faire avec ce que tu vas récupérer de ton réservoir .
J'ai deja fait la manœuvre sur auto avec circuit de refroidissent soi disant a vie , ça n'a pas fait de mal :wink:
Messagede Hass le 11 Avr 2019 12:45
Pour détartrage circuit de refroidissement , préconisé : Le taux de mélange est de 100 g d’acide citrique par litre d’eau pur.
Source : http://www.pierburg-service.de/ximages/ ... fr_web.pdf
Tu peu faire 50grs par litre pour ton réservoir ça ira aussi très bien .
Messagede Leo le 11 Avr 2019 20:50
Merci de vos réponses, me voilà confronter à un nouveau problème ; comment boucher le trou au niveau du robinet afin de remplir le réservoir sans que sa fuit
Leo
Messagede Hass le 11 Avr 2019 21:13
Un morceau de chambre a air et un collier serflex .
Messagede Leo le 12 Avr 2019 13:15
Impossible de serrer le collier, même avec un rylsan je n y arrive pas
Leo
Messagede zeetoon le 13 Avr 2019 12:11
Ton post m'a fait penser que j'en avais un à finir de dérouiller. J'avais commencé avec l’électrolyse. Pour boucher le robinet, un bout de plastique percé pour le passage des vis, 2 épaisseurs de chambre à air. Ici, une seule fuit. Pour le bouchon, un serflex, pas un rilsan.
