Xénon sur dtr 2005
Xénon sur dtr 2005
Messagede Spinnato le 01 Mai 2019 7:54
Bjr, peut on installer des xénon sur un dtr, si oui quel modèle ?
Spinnato
Motos: Dtx
Re: Xénon sur dtr 2005
Messagede patricehoff le 01 Mai 2019 9:53
non car sur le dtr c'est la bobine qui donne le courant quand le moteur tourne et je pense qui manque de place pour mettre l'ampoule qui dépasse de 4 cm car h4 et le ballast ainsi que le faisceaux
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2019 19:11
C'est un DTR, ou un DTX?
Si c'est un DTX c'est électriquement possible. Aprés est ce qu'il y a suffisamment de place pour l'ampoule :?:
Messagede Spinnato le 01 Mai 2019 20:00
OK et comment avoir un meilleur éclairage. Il y a des ampoules à Led adaptables ?
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede SEBLOB le 02 Mai 2019 11:57
Il y a une foultitude d'ampoules LED adaptable mais c'est un véritable b*rdel de trouver les bonnes, car parfois si le code est pas trop mal, le phare est minable, et surtout pour les ampoules avec un système de refroidissement sans ventilateur, l'intensité lumineuse est bonne tant que l'ampoule est froide.
j'ai déja mesuré le refroidisseur "passif" d'une ampoule LED à 85 degrés (au bout de 10 minutes voir moins) et pour le pas dépasser cette température l'ampoule consomme de moins en moins passant de 22 Watt au moment de l'allumage à un peu moins de 10 Watt quand le refroidisseur est à 85 degrés.
L'ampoule en question éclaire sans doute plus qu'une H4 de 55/60 Watt au moment de l'allumage mais jamais de la vie quand sa conso a été divisé par plus de 2 car elle surchauffe.
Du coup il vaut mieux prendre une ampoule LED avec un système de refroidissement a ventilateur, mais c'est beaucoup plus gros qu'une H4 et donc y a t'il la place entre l'optique de la DTX et la colonne de direction :-k
Pour le moment je trouve surtout qu'une ampoule H4 à LED, quand elle se monte et si elle a un bon passage en "phare" est plutot sensé éclairer pareil ou un peu mieux qu'une bonne halogène comme Osram Night Breaker, mais qu'elle consomme moins (sauf que si on veut éclairer plus, on se fiche que sa consomme moins tout en éclairant pareil :roll: ).
Et faut faire gaffe au "ressenti" sur le moment parfois pas objectif du tout. Je me souviens avoir été presque en admiration :-\" à l'époque de ma TDR 3XD sur les perfs lumineuses des deux ampoules de veilleuse/stop que j'avais monté à l'arrière à la place des ampoules classiques de 21/5 watt.
MAIS la semaine suivante, quand une des ampoules était HS (la fameuse durée super longue des LED ne tient pas compte de la durée du montage de tout un tas de composants électriques/électronique à la va vite dans une petite ampoule sujette aux vibrations et à l'humidité), pour dépanner j'ai alors remonté une des vieilles ampoule à incandescence, et donc quand dans un même feu arrière tu as deux ampoules et une qui éclaire vraiment mieux que l'autre, tu ne peux donc que constater que celle qui éclaire le mieux des deux, c'est l'ampoule à incandescence :0006: .
Le fait d'avoir eut "l'impression" que les LED éclairaient mieux que le "souvenir" de comment éclairait mes vieilles ampoules à incandescence n'a pas résisté face à une vraie comparaison :roll: .
Pour un éclairage avant, autant il serait assez simple de comparer avec une double optique H4 de TDR Deltabox en débranchant l'alim des ampoules puis en branchant alternativement l'ampoule halogène puis l'ampoule LED pour comparer.
Pour une DTX ou une DTR/DTRE, pas facile avec une seule optique.
Donc xénon HID pour DTX, est ce que l'ampoule passe? Si oui çà éclaire trop bien, mais comme c'est interdit, le problème c'est que c'est pas discret du tout une Xénon HID de 35 Watt (et le pire, des c*ns ont inventé celle de 50 Watt, voir même 55 je sais plus)
LED pour DTX, ben pareil, est ce que l'ampoule passe, et encore faut t'il trouver la bonne parmi tout un tas de critères qui, la plupart du temps, ne vont pas spécialement se remarquer sur la "pub" de vente, faut la tester pour se rendre compte par sois même :-\" .
Messagede Yves0277 le 02 Mai 2019 23:01
Les LED TechnoGlobe ont de bons retours...
Maintenant je n'ai jamais testé...
Messagede patricehoff le 04 Mai 2019 8:18
€ 12,72 | Ampoule de phare LED de moto de Type universel le plus populaire rdt M02E H4 HS1 BA20D P15D H6 3500LM 35 W pour toutes les motos 6COB 60 J'ai testé celle ci sur le scooter du gamin. Elle fonctionne terrible dans son optique en plastique. J'ai supprimé le lien car il renvoie sur mon compte
patricehoff
Messagede phifi le 04 Mai 2019 9:05
Messagede Spinnato le 04 Mai 2019 9:38
Et ça se branche comment ça ?
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede patricehoff le 04 Mai 2019 10:02
phifi a écrit:Donc, c'est celle ci: https://fr.aliexpress.com/item/RTD-Hot- ... 39639.html
Oui Merci
patricehoff
Messagede patricehoff le 04 Mai 2019 10:04
Spinnato a écrit:Et ça se branche comment ça ?
Remplacement des cosses isolées par des cosses plate
patricehoff
Messagede ARNAUD le 04 Mai 2019 16:40
On peut certainement demander son avis à Thierry...
viewtopic.php?f=14&t=23306
Messagede dinogt le 07 Mai 2019 6:06
trop dangereux, ça chauffe trop, ideal pour mettre le feu.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Hass le 09 Mai 2019 9:10
J'ai 2 h4 leds sur ma Sachs depuis 2016 pas de soucis avec mais elles ne ressemble pas au modèle au dessus .
Il y a des tresses pour le refroidissement à l'arrière des ampoules mais pas de soucis de chaleur dégagé . J'avais pu testé plusieurs modèles dont des "noname" et les meilleures résultats c'était avec des leds de marque "nighteye" . Une petite vidéo :
https://youtu.be/2E2hSmPLmBU
Je vais voir si je retrouve un lein pour montrer l'ensemble .
Messagede Hass le 09 Mai 2019 9:25
C'est ce genre d'ampoule
