Dtx ne démarre pas.
Dtx ne démarre pas.
Messagede Spinnato le 03 Mai 2019 17:37
J'ai acheté un DTX qui n'a pas roulé depuis 3 ans. J'ai mis une batterie neuve mais elle ne démarre pas. Cela peut-il venir de la bougie ?
Spinnato
Motos: Dtx
Re: Dtx ne démarre pas.
Messagede Snawbool le 03 Mai 2019 17:43
Bonjour à toi,
Pas rouler depuis 3 ans: carbu encrassé a tous les coup:) les gicleurs surtout
Motos: DTR125
Messagede Spinnato le 03 Mai 2019 17:59
Ca doit être la galère à démonter ça ? A coup sûr je vais me retrouver Avec des Vissés en plus mdr.
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede Spinnato le 03 Mai 2019 18:01
Si je le démonté avec quoi le nettoyer ?
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede Spocky35 le 03 Mai 2019 18:21
Ca dépendra de ce que tu trouves à l'intérieur...
Vu ce qui t'attend, il faudrait que tu fasses quelques recherches, il y a eu pléthore de gens qui se sont attaqués au même problème, qui ont posé ici des questions et obtenu des réponses, qui ont mis des photos, fait des tests pour voir si il y a de l'étincelle, etc... Donc la première chose, c'est d'aller lire ce qui ressemble un peu à ta situation.
Donc tu retournes près de la moto, tu essaies de voir si il y a de l'essence dans le carbu, si il y a une étincelle à la bougie, si encore d'autres choses, et alors on pourra t'apporter des suggestions pour avancer.
Là, on sait juste que la moto ne démarre pas.
Messagede polusmalus le 03 Mai 2019 21:09
perso pour démonter le carbu j'enleve les caches.. la selle , le reservoir, le poumon de reprise, les fixations moteur niveau culasse/cadre.
Par contre je trouve perso que c'est assez dur à enlever et remettre le carbu entre la pipe et le manchon de la boite à air .. peut etre que c'est moi qui ai pas pigé un truc mais faut forcer comme un dingue.
Bon courage
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede Bipcoyote le 03 Mai 2019 21:22
Avant d'essayer de démarrer, j'aurais commencer par tout nettoyer : bougie (vérification de la présence d'une étincelle et aperçu de l'état), du carburateur (intérieur extérieur), vidange réservoir et fluides moteur (boîte et refroidissement).
Tu peux le faire maintenant, c'est pas trop tard puisqu'elle ne démarre pas :srigole:
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede polusmalus le 04 Mai 2019 1:46
Certes .. mais sa panne ne vient sans doute pas de liquide de refroidissement ni de lhuile de boite ^^
Ce qui est certain c'est que de nos jours , l'essence sans plomb tourne et se dégrade à une vitesse assez incroyable .. donc premiere chose à faire ; vérif étincelle bougie avec une bougie neuve (pense bien a la coller contre une masse lors du test) + essence neuve et idéalement une batterie chargée meme si une à plat t'empechera pas de démarrer à la poussette ;-)
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede SEBLOB le 04 Mai 2019 3:04
Enfin puisque l'essence se dégrade de façon incroyable, la première chose à faire c'est de nettoyer le carbu :mrgreen: .
Une foi propre, il serait bon de ne PAS essayer de suite de démarrer le moteur, car 3 ans sans tourner le film d'huile du cylindre doit ètre quand même un peu fatigué.
Donc ajouter un peu d'huile par le puit de la bougie serait pas plus mal. Et par précaution, l'huile 2 temps justement, j'en mettrais de la neuve, et au lieu de mettre de l'essence neuve dans le réservoir, je commencerais par mettre, disons juste 1 litre de mélange a moins d'ètre certain que la pompe à huile n'est pas désamorcée.
Messagede Spinnato le 04 Mai 2019 7:16
Cool je vais faire ça. Ça me semble judicieux. Merci pour vos précieux conseils.
Spinnato
Motos: Dtx
Messagede Bipcoyote le 04 Mai 2019 22:13
polusmalus a écrit:Certes .. mais sa panne ne vient sans doute pas de liquide de refroidissement ni de lhuile de boite ^^
Forcément :mrgreen: :mrgreen:
C'est bien t'a tout lu, ou pas :fume:
Messagede polusmalus le 05 Mai 2019 10:03
Oui j'ai fait que repeter ce que tu avais déjà dit :lol:
c'est pour que les gens comprennent mieux :lol: :mrgreen:
:bierre:
polusmalus
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
