Désactiver feux de parking ?
Messagede Pink-kun le 13 Mai 2019 13:15
Tout est dans le titre : comment qu'on fait pour désactiver la fonction feu de parking au vérouillage du neiman ??
Parce que cette fonction m'est parfaitement inutile, et il n'est pas rare qu'en vérouillant le guidon je glisse dessus par erreur... la batterie aime jamais trop la blague et comme je viens de la changer en y laissant encore un rein...
sur 4 roues : Xantia Activa 2.1TD / Xantia Activa V6 / AMI6 Break / BX TZD Turbo Ambulance Collet (x2) / BX Sport 2.0 / Xantia Break Exclusive RHD HDi110 / AX Hit FM
Pink-kun
Motos: 125 TDR '98 Orange/rouille
Re: Désactiver feux de parking ?
Messagede Snawbool le 13 Mai 2019 15:10
Certainement l'un des fil a retirer / couper :
a voir, mais je tenterai le BR - sans certitude, en elec, suis une bille
Messagede Pink-kun le 13 Mai 2019 15:27
probablement moins que moi, parce que moi, l'image que tu as mis, ça me fait cet effet là :
Pink-kun
Messagede SEBLOB le 13 Mai 2019 18:08
Le blocage du guidon ne servant à rien du tout, y'a la solution de ne pas bloquer le guidon comme çà tu ne met pas les feux de parking par erreur :mrgreen: .
Normalement le seul truc vraiment "solide" pour bloquer le guidon, c'est sur les DTR avec la petite serrure directement sur la colonne de direction .
Mais bon, même si tu soude la colonne de direction et que celle ci est réellement bloquée à vie (moto de décoration quoi) c'est pas ce qui empêche de voler la moto :roll: .
Messagede phifi le 13 Mai 2019 18:42
Snawbool a écrit:a voir, mais je tenterai le BR - sans certitude, en elec, suis une bille
Le Br c'est le + après contact, ... :mrgreen: donc c'est vrai tu es une bille !!
La position park relie le +12 volts avec la masse commune des veilleuses et des feux stop.
Pour la désactiver il faut démonter le neiman et empêcher le contact d'un des deux plots en position park, ..donc plus facile à dire qu'a faire.
Une solution alternative consiste à mettre un interrupteur sur le fil bleu rouge du neiman, et de l’enclencher quand on ne veut pas se servir de la position park.
Messagede BRIO le 13 Mai 2019 19:35
Snawbool a écrit:Certainement l'un des fil a retirer / couper :
Héhéhéhéhé...
Il a raison, Snaw... Coupe les fils un par un et tu verras bien ce qu'il se passe!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Snawbool le 13 Mai 2019 19:40
ouai ca passe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
au pire tu met des pédales ca te fait une 103 sp apres :dance:
Messagede Pink-kun le 14 Mai 2019 7:40
Je sais bien que le blocage guidon n’empêche pas un vol, m'enfin ça ne me coute absolument rien à faire (tant que je n'oublie pas les feux avec :D ) et ça ralentis ou emmerde toujours un peu...
La moto est garée devant le boulot tous les jours, sous les fenêtres des collègues dans un espace nécessitant des manœuvres pour sortir. Avec le guidon bloqué, un vol ne sera pas discret, ça me suffit.
Ma question n'est donc pas "comment protéger ma moto contre le vol", mais bien, comme formulée au début : "comment la protéger contre ma maladresse en désactivant les feux de parking".
Merci #-o
Pink-kun
Messagede Snawbool le 14 Mai 2019 8:12
déconnecte la batterie quand tu te gare :mrgreen: :mrgreen:
Bon allez je vous laisse hein ...
Messagede Pink-kun le 14 Mai 2019 9:12
Remarque, le montage d'un coupe circuit n'est pas la solution la plus idiote ;)
Pink-kun
