Piston Yamaha 125 TDR 4FU
Messagede nicofau le 20 Mai 2019 8:28
Bonjour
Après première ouverture du moteur de ma moto, achetée d'occasion, je trouve un piston très différent de ce que je lis.
Mon piston indique sur le haut 56 et à la tête bombée et juste deux parties courbe ouverte sur le bas (voir photos)
D'après ce que je lis normalement le bon bon piston pour Yamaha de ce modèle est la référence 4FU-11631-00-A0 (indisponible chez Yamaha)
et décrit sur forum avec Tête plat et trois ouvertures incurvées sur le bas ...
Après se pose la question du diamètre ... selon mes recherches se serait du 55,96
Idem pour la cage à aiguille il existe du 19,5 mm et du 17,5 mm laquelle choisir
Donc clairement le piston de ma moto a été changé par un mauvais modèle et je suis donc un peu perdu et sans référence pour trouver le bon en autre marque que Yamaha. Un casse tête.
Aute casse tête l'année de ma moto sachant que mon VIN est 4FU-0011.. donc pour moi c'est 1993 mais première mise en circulation 1997
Merci de me confirmer tout cela sachant qu'il est impossible de trouver une côte ou coupe avec dimensions de ce piston originale Yamaha
nicofau
Re: Piston Yamaha 125 TDR 4FU
Messagede phifi le 20 Mai 2019 12:25
Ce n'est pas non plus un piston de DTR..
Les pistons de TDR font de 55.96 à 55.98mm (55.94 à 55.96 si c'est un forgé) la cage à aiguille fait 17.5mm (19.5 pour un forgé).
Messagede nicofau le 20 Mai 2019 12:55
Merci pour confirmation
C’est bien pour une TDR
Et piston à tête plate ?
nicofau
Messagede phifi le 20 Mai 2019 16:21
Oui, ce que j'ai écrit au dessus est bien pour TDR
