Branchement carbu adaptable
Messagede joeblack76 le 27 Mai 2019 14:46
Bonjour ,
Actuellement , je suis en train de restaurer un DTR 4BL, je suis en train de remonter un carburateur qui n'est pas d'origine ,
voici les photos !
Le cable de gaz nikel , arriver essence ok , mais les deux rechauffements carbu ?????
Pouvez vous m'aider ?
merci par avance :D
joeblack76
Motos: DT 125R
Re: Branchement carbu adaptable
Messagede Phillip93 le 27 Mai 2019 14:56
Tu peux les shunter....à moins que tu habites au pôle nord, cela ne sert à rien. :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ilpfis le 27 Mai 2019 16:26
l'entrée d'huile est sur le carburateur soit tu le bouches et tu passes par la pipe d'admission soit l'inverse, info au cas ou :!:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 27 Mai 2019 16:27
:? C'est dommage de mettre un carbu qui sera moins bien que celui d'origine...
Sinon il n'y a pas de sens pour les durites venant de la culasse.
Messagede joeblack76 le 27 Mai 2019 17:21
rebonjour !!
déjà merci , pour vos réponses rapide ,
précisément sur la photos 1 , les deux sortis servent a quoi ? dois je les bouchés ?
et les durites venant du cylindres ? a bouger aussi ?
des photos de vos montages?
:roll: :cry:
joeblack76
Motos: DT 125R
Messagede ARNAUD le 27 Mai 2019 18:34
joeblack76 a écrit: des photos de vos montages?
Hoplà.
Messagede ilpfis le 27 Mai 2019 19:06
si tu gardes ton entrée d'huile sur la pipe d'admission, il est préférable de boucher celle ci
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
