achat gicleur principal et ralenti mikuni tm 28
Messagede cedr54 le 04 Juin 2019 9:55
bonjour les experts :dance: j ai trouvé des boites de gicleurs principal et ralenti sur le net vu que je vais monté une clavette décalé et achat clapet boyesen que je vais recevoir dans les jours a venir
ce son bien les bon gicleur de ralenti ceux la ?
https://www.spomotoscooter.com/index.ph ... iece=26105
et en gicleur principal j ai trouvé ceux si conviennent il aussi ?
https://www.spomotoscooter.com/index.ph ... ece=266133
comme cela je les commandes de suite merci
cedr54
Re: achat gicleur principal et ralenti mikuni tm 28
Messagede Snawbool le 04 Juin 2019 9:58
esthétiquement oui ce sont les bon
Messagede cedr54 le 04 Juin 2019 10:11
merci pour ta réponse je vais commandé de suite encore des sous sous pour la titine :dance: :lol:
cedr54
Messagede ilpfis le 04 Juin 2019 10:21
si tu veux faire des économies :idea:
https://www.ebay.fr/itm/Mikuni-Gicleur-de-ralenti-MKP-de-10-a-130-ref-MKPxxx-ou-KYS-00Bxxx/252792687439?hash=item3adb9e4b4f:m:m9IESkhsB3tlH7yUbfZBOxg
https://www.ebay.fr/itm/Mikuni-Gicleur-principal-MKA-de-50-a-720-ref-MKAxxx-ou-KYM-000xxx/282379006153?hash=item41bf19b0c9:m:mV4Kypz2Q32iYeS7BcjRsnA
certains ne te servirons jamais,
pour du principal, 240, 250, 260, 270 mka
pour du ralenti 25, 27,5, 30 mkp et un 35 pour la durite du power jet :mrgreen:
ps : si ça se trouve tu as déjà deux d’entre eux
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede niko83dk le 07 Juin 2019 14:46
Aliexpress
Les gicleurs reçu sont conformes, la carburation est bonne apres remplacement.
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede cedr54 le 10 Juin 2019 1:43
a bon cela sert a quoi de mettre un gicleur dans la durite qui va au carbu ? c est bien cela
cedr54
Messagede ilpfis le 10 Juin 2019 5:12
cedr54 a écrit:un 35 pour la durite du power jet :mrgreen:
elle fournit un surplus d'essence à eau régime et parfois il y en a trop, donc réduire le débit avec ce petit gicleur mkp dans la durite qui va de la cuve au corps du carburateur permet ça :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede cedr54 le 10 Juin 2019 10:49
ok ok merci pour l explication bon ben je verrait cela quand j aurait mon nouveau pot et que je m arracherai le peut de cheveux qui me reste pour réglé la carburation :lol:
cedr54
Messagede ARNAUD le 10 Juin 2019 15:00
ilpfis a écrit:essence à eau
T'es bien sûr?
Messagede cedr54 le 10 Juin 2019 15:10
le taquin :dance:
cedr54
Messagede ARNAUD le 10 Juin 2019 16:53
A part ça, l'explication est bonne.
Le powerjet envoie un surplus d'essence à hauts régimes, mais d'origine, Yam a joué la sécurité maxi, comme sur tout le reste, et il est plutôt calibré très riche (l'équivalent d'un GR de 65, si ma mémoire est bonne).
La modif permet de conserver les bénéfices du PJ sans richesse excessive.
Messagede ilpfis le 10 Juin 2019 18:55
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Spocky35 le 10 Juin 2019 22:53
Les avions de chasse de la WW2 avaient, pour certains, un bouton "boost" qui injectait eau + méthanol dans le moteur , pour une durée de quelques dizaines de secondes, le temps de se sortir du marquage à la culotte par un vilain qui cherchait à s’aligner.
Messagede niko83dk le 11 Juin 2019 6:57
Sur aliexpress on trouve des gicleurs conformes.
Ils font des offres ou on peut commander 5 ou 10 references. ( rentrer les gicleurs choisis dans le champs commentaire)
3/4 semaines de délais par contre
niko83dk
Motos: Dtr 125
Messagede ARNAUD le 11 Juin 2019 12:02
Sachant qu'en réalité, je pense que personne n'a jamais eu besoin de plus de deux gicleurs pour trouver ce qui convenait...
