Sinon, tu peux aussi filer 4€ au p'tit commerçant sympa...
SEBLOB a écrit:Ben il me semble que la pâte a joint bleu c'est celle qui résiste le moins à l'essence. En plus, si il récupère le bout du YEIS pour y mettre une vis dedans, il suffit donc juste de jointer le filetage de la vis.
Là on dirait qu'il n'était tellement pas certain que çà soit étanche qu'il a vraiment mis la quantité .
Bref, à la longue sa pâte à joint bleu va se barrer et peut ètre coincer les clapets, ou boucher l'un des trous de lubrification des roulements de vilo...
